Порвался ремень ГРМ...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Hameleon, 30 окт 2008.
  1. Hameleon
    Hameleon Завсегдатай
    15 авг 2007
    560
    Audi Q7, 4.2FSI
    Всем привет!
    У друга A6/C5 1998 года, двигатель 2,4. Сегодня позвонил и сказал что у него порвался ремень ГРМ. Описывает ситуацию: ехал в Сергиев-Посад, доехал, заглушил машину - все было нормально. Через час выходит, а машина не заводиться. Пригнал на галстуке в Москву в сервис - звонят из сервиса и говорят, что порвался ремень ГРМ. :confused: Я в ступоре. Может ремень порваться во время заводки авто? И какие последствия? Ему наговорили, что двиг перебирать надо (что клапана загнуло и т.д. и т.п.)! Мне почему то кажется, что его разводят! Эксперты выручайте!!!
    Всем заранее спасибо!
  2. PoMaksimus
    PoMaksimus Живу я здесь
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    Ответ: Порвался ремень ГРМ...
    а чего гадать - отщёлкнуть кожух надо и поглядеть на ремень...
  3. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.001
    Пассат Б3
    Важно знать точно -Когда произошло срезание зуба ГРМ ,если на ходу -капиталка ,если при заводке перескочил - то можно обойтись правкой клапанов и то не все... Для начала надо заменить ремень и проверить компрессию ,определить по каким цилиндрам проблема , ГБЦ скорее всего придеться снимать и клапана рассухаривать ,с поршневой группой обычно в таких условиях ничего не происходит.
  4. Hameleon
    15 авг 2007
    560
    Audi Q7, 4.2FSI
    Порвался он при заводке. Ремонта насчитали на 100 штук. Может быть такое?
  5. ceziy137
    ceziy137 Завсегдатай
    23 сен 2008
    903
    Если ГРМ полетел, то это жесть... У меня такое было на Субарике...
  6. PoMaksimus
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    призаводке порваться в принципе наверное может, но ремонт в 100 крублёв - это взято максимум! в данном случае всё намного дешевле!
  7. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.001
    Пассат Б3
    Конкретно , сколько по работе и сколько по запчастям?
  8. a-s008
    a-s008 Участник форума
    22 май 2008
    118
    Q7 3.0tdi 07.
    был такой случай, ремень перескочил на ходу. загнуло все клапана,в механике сказали править не вариант. клапана на заказ месяц (они на S свои) с трудом нешел б/у бошки в хорошем состоянии, делал все сам (за работу просили 50) не осилил т.к. не ожидал такой поломки. по кругу вышло 65 т.р.
    самое обидное- виной всему была помпа которая текла прямо на ремень
  9. BI-TURBO
    BI-TURBO Живу я здесь
    18 янв 2008
    1.220
    А6 С8, 7,3 дизель
    Леггко при заводке могёт. Сто штук это конечно круто, очень круто.
  10. Christmas
    Christmas Участник форума
    15 окт 2008
    213
    ОООО
    Может только у офиц. дилера, да и то дороговато. Поэтому надо брать спеца и ехать в данный сервис разбираться на месте, что к чему.
    Был аналогичный случай с мотором 3.0л. Обошлось заменой 11 клапанов (неоригинал в районе 300 руб. за клапан)+2 прокладки ГБЦ+по мелочи, всего около 7000руб. на запчасти.
  11. Vjik
    Vjik Bad e-mail
    15 авг 2007
    278
    Audi 100/45 2.8
    Да сто штук нереал... Пущай по другим сервисам посмотрит.
    И это... оффтоп, на моей адюше ежели ремень сорвет клапана жить то останутся? Или погнет?
  12. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    как минимум в другой сервис, 2-3 сервиса надо объехать на галстуке!
  13. Hameleon
    15 авг 2007
    560
    Audi Q7, 4.2FSI
    Самое обидное, что произошло все перед продажей... За сколько примерно ее можно продать "так как есть"?
    Повторюсь: 98 год, двиг 2,4. Ксенон (штатный), кожаный салон, климат. Цвет черный. Авто практически в идеале...
  14. PoMaksimus
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    погнёт-погнёт, не переживай :p:uhoh:
  15. Vjik
    Vjik Bad e-mail
    15 авг 2007
    278
    Audi 100/45 2.8
    :eek: ааааа!!! че делать то!!
    Но ремень там вроде хорошо держится.
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.638
    это теперь шутки такие?:p
  17. Andreanna
    Andreanna Bad e-mail
    27 окт 2008
    27
    Audi A4/B5 1.6T 1999г
    Я почему то считал ,что на бензиновых ауди не гнет клапана,во всяком случае на стареньких такого небыло,я всегда возил с собой запасной в багажнике и менял его в течении 15-20 минут.А на моей теперешней тоже будет гнуть? По сервисной книжке заменен в 94000,щас 111000.Что же это Ауди опять так начали делать,что гнутся клапана.
  18. Nickyy2
    Nickyy2 Живу я здесь
    15 апр 2005
    3.490
    BMW 530 2001, мкпп, сарай, чОрный. Была Audi 100 Avant, 2.8 AAH, quattro.
    хммм... А машина хорошая? напиши поподробнее.
  19. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    Зубья обычно при заводке и срезает. Я думаю, на одном-двух цилиндрах загнуло. Максимум на трех.
    Надо снимать и смотреть. Пусть скинут бошки, скажут конкретно что надо менять, лучше чтобы пальцем показали хозяину. И исходя из этого думать. С этой сметой можно в других сервисах по цене сориентироваться.
    Но придется заплатить за снять-поставить.
    Может делов-то, пару-тройку клапанов сменить.
  20. wphi
    wphi Bad e-mail
    25 дек 2004
    557
    ну вообщето если погнуло то должен был присутсвовать характерный звук гнутых клапанов перепутать невозможно.
