поршневые кольца и прокладка головки цилиндра audi coupe quattro 2.3 7a 170hp
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Kupnu4, 4 ноя 2015.
  1. Kupnu4
    Kupnu4 Новичок
    8 мар 2013
    37
    coupe quattro 2.3
    Вечер добрый.
    Код движка 7а.
    Вобщем пришла пора менять поршневые кольца, найти их, было почти нереально на этот двиг.
    Меня интересует разница в размере поршневых колец, тоесть какие последствия могут быть если поставить неправельные кольца. Нашел 2 вида этих колец, разница почти не значительная
    82.5 mm 1.2/1.75/3.0 mm
    82.5 mm 1.5/1.75/3.0 mm
    Можно ли узнать без разбора движка какого размера мне нужны?
    С прокладкой такие дела, есть такая которая 82мм (размер цилиндров на моем движке 82.5мм), железная мультислойная, встает на с2, рс2 и чтото еще. Но в рс2 паходу тоже размер цилиндрв 82.5мм. Вобщем мне сказали что эта железная 1.82мм (Толще чем обычная прокладка), можно ли ставить такую и почему ставят прокладки толще чем обычные когда турбину устанавливают? Понижают давление зачем? Логично предположить если больше давление то и машина прёт лучше.
  2. Kupnu4
    Kupnu4 Новичок
    8 мар 2013
    37
    coupe quattro 2.3
    План у меня таков: я закупил кучу деталей с повышиными характеристиками, чтобы перебрать двиг который валяется в гараже, обошлось мне это в уйму денег.. по этому турбо откладывается на следующий год, в этом соберу двиг и чипану, около 200 коней хочу вытащить хотябы. А когда уже будут стоять все хорошие внутренности, купить другие коллектора и турбину, высверлить охлаждение в голове и дальше все просто. Все зафоткаю, выложу потом. Через пару недель начну и буду вести отчет, создам тему кому интересно что и как делать.
  3. foma
    foma Bad e-mail
    28 апр 2009
    13
    Audi 80 B2 ТQ 83г.
    На любом рынке запов на иномарки как грязи.И кольца и прокладки.
  4. Kupnu4
    Kupnu4 Новичок
    8 мар 2013
    37
    coupe quattro 2.3
    Это у вас в России деталей на эти машины как грязи, я в англии таких машин за 7 лет ни одной не видил.
  5. MuLLIka22
    MuLLIka22 Новичок
    4 июл 2015
    47
    80/B4 2.8 quattro
    #5 MuLLIka22, 4 ноя 2015
    А не проще купить AAN с мозгами и всем навесным в той же самой германии!?за одно коробас и редуктор!
  6. Kupnu4
    Kupnu4 Новичок
    8 мар 2013
    37
    coupe quattro 2.3
    Коробки встают от а6 2.5 тди и 2.7 битурбо, это будет проэкт после турбины. Думал купить AAN или 3B, куча денег плюс проводка, потом перед тем как вставлять двиг его так и так надо капиталить и ставить все нормальные детали чтоб не сыпался движок от моей езды.. в итоге дешевле купить с2 будет, чем тратить кучу времени и бабла. По этому и решил оставить машину ибо нравится, конечно с планом вложить кучу бабла пока не будет в идеальном состоянии. Так с любой тачкой, новая, старая, если ездишь как дибил лучше уже в один мотор и карету сливать деньги. Рано или поздно будет уже нечего чинить.
  7. Dimon717
    Dimon717 Живу я здесь
    7 окт 2015
    1.192
    A6/C4 AAH/4HP18 Q avant
    По кольцам - пока не разберешь - не узнаешь наверняка. Они не взаимозаменяемы, разница в толщине канавки - для быстрого мотора лучше тонкие кольца - меньше сопротивление трения.
    Прокладка - в любом случае надо будет просчитать камеру сгорания (КС), чтобы знать какая степень сжатия (СЖ), потом уже думать какую взять прокладку. По диаметру - если поршень не выходит выше блока - пофиг диаметр. Также посоветовал бы купить болты ГБЦ новый сток либо по каталогам типа ARP.
    Занижают СЖ чтоб более безопасно дуть в мотор. Особенно при самостоятельной настройке. Можно и на высоких СЖ дуть, но понадобится спорт топливо.
  8. foma
    foma Bad e-mail
    28 апр 2009
    13
    Audi 80 B2 ТQ 83г.
    У тебя скорее всего 1.5,1.75 и 3 мм.По поводу дуть при степени 13 возможно пару раз,а потом можно у выхлопной трубы собирать в ведро алюминий от поршней.
  9. foma
    foma Bad e-mail
    28 апр 2009
    13
    Audi 80 B2 ТQ 83г.
    Надо приехать в Россию и все купить.
  10. Kupnu4
    Kupnu4 Новичок
    8 мар 2013
    37
    coupe quattro 2.3
    Спасибо большое за помощ.
  11. tema110
    tema110 Завсегдатай
    24 окт 2008
    849
    80 Competition
    200 сил чипом с него не снять, кольца без разбора не узнаешь, под турбо поршня надо менять степень очень большая с родными.
  12. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
