в двух словах - тороплюсь на работу, и тут на - не заводится! 1,8 JN, какой-то там джетроник, схватывает и сразу глохнет Выкинул нах (то есть положил в карман) предохранитель на мозги и в аврийном режиме (не тянет, колбасит - но едет) доехал до работы. В итоге оказалось отошел контакт от датчика температуры который на те же мозги транслирует... Немецкий автопром в который раз порадовал - даже без "мозжечка" способен передвигаться
Ответ: порнотрюк с мехвпрыском Ничего удивительного. Механическому впрыску для работы надо всего лишь... подача + и - на электробензонасос. Будет конечно же работать плохо, но ехать все-таки можно. Даже отключив всю электрику/электронику. Просто сам впрыск так конструкторски сделан
Ответ: порнотрюк с мехвпрыском вставка на 10А, в инжекторкаре посоветовали ставить 15А, одинарный насколько я понимаю, синенький
Ответ: порнотрюк с мехвпрыском что не может не радовать - обматерился конечно по дороге, но главное не опоздал
Ответ: порнотрюк с мехвпрыском Ну собсно и электронный впрыск имеет аварийную систему... но слабое место все же есть - если накрылся датчик положения коленвала - все, кирдык, мотор не заведешь....
Ответ: порнотрюк с мехвпрыском Sewerok, дружище, ты настроен как-то пессимистично Оказывается есть способ доехать на заглючившем мехвпрыске до сервиса/дома/работы/магазина и т.д. - а не стоять, тупо крутить стартер и материться
Ответ: порнотрюк с мехвпрыском Дык я это и не отрицаю, я только сказал, что электронный впрыск (где форсунки управляются электрикой) имеет одну особенность, при которой что не делай, но без замены ДПКВ не заведешься... А пессимист я по жизни. Мешает. А что делать????
Ответ: порнотрюк с мехвпрыском где-то краем уха слышал, что в аварийном режиме без датчика колена оно может стрелять наугад... или я глючу?
Ответ: порнотрюк с мехвпрыском Нее брат! Егож "мозги " опрашивают, и если он начинает гнать пургу - фсё ! "май кар кирдык!" (с)
Ответ: порнотрюк с мехвпрыском ... ясвой КЕ джет вообще без мозгов заводил.. просто снимал фишку с мозга и заводил.. работает... плохо, но работает... ..ЙоПТ, этож простой водопроводный кран... там мозги нужны только для обратной связи по лямбда регулированию.... вон в К-джете их нет вообще..
Ответ: порнотрюк с мехвпрыском Немножко не так. При нерабочем ДПКВ движок будет при запуске немного схватывать, но не заведется. причина - в особенности запуска. Электронный впрыск работает так - сначала нагнетает топливо и подает его на форсунки, которые просто открываются, т.е. нефазированно. Когда на шкиве-задатчике работы ДПКВ пройдет "нулевая метка" т.е. "выломанный зуб" то тогда мозги уже начнут работать по фазам, т.к. проверив эту метку они поняли где и какая фаза пошла. Так что без ДПКВ ничего не сделаешь... Если только эмулятор ставить... но это же далеко не все умеют...
Ответ: порнотрюк с мехвпрыском в КЕ мозги еще переходные режимы отслеживают а по поводу стрельбы наугад, был такой коммутатор девятошный, который умел это делать, насколько я знаю с буржуев слизано...
Ответ: порнотрюк с мехвпрыском Слизан он был не у буржуев,а делала его наша оборонка.Расчен на примерно пять часов езды в аварийном режиме на каждой секции.Он двухсекционный был.У моего товарища такой стоял.Был увы на половину использован,и мы с ним долго замену искали.Так к сожалению и не нашли.Если б его в продажу наша оборонка запустила,мыб опять самой сильной державой стали,ибо желающих нашлось бы не мало.
