Порядок свечных проводов на трамблере 5ц?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем jonson, 5 июн 2010.
  1. jonson
    jonson Новичок
    3 июн 2009
    24
    100 2,3NF 1988
    Мыли двигатель и повыдергивал все свечные провода не запомнив как стоят, в мануале нашел только и как выставлять бегунок по меткам.
    Подскажите как не выставляя меток, воткнуть провода в крышку трамблера, откуда начинать?
    как я правильно понял последовательность 1-2-4-5-3 по часовой стрелке, двигатель 2.3 NF
  2. Ильич
    Ильич Живу я здесь
    28 янв 2006
    1.916
    Audi 100/С4 2,3AAR 92г.
    на самом движке отлито, чтоб не забывали:nod:, по крайней мере на моём так
  3. jonson
    jonson Новичок
    3 июн 2009
    24
    100 2,3NF 1988
    вопрос не в последовательности, а в какую дырку на крышке воткнуть первый провод!
  4. alvlmo
    alvlmo Участник форума
    23 окт 2008
    308
    а100 2,3 aar 91г
    на силуминовой части трамблера есть риска ,она соответствует первому цилиндру ,ставишь крышку трамблера ,ее можно поставить тока в одном положении ,т к там пазы ,ну и соответственно напротив риски будет дырка первого цилиндра
  5. jonson
    jonson Новичок
    3 июн 2009
    24
    100 2,3NF 1988
    Аlvlmo СПАСИБО!
    ВСЕ, ЗАРАБОТАЛА!
  6. Scatimon
    Scatimon Живу я здесь
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    А еще на крышке трамблера 2 контакта вынесены повыше остальных, тот что по часовой стрелке второй - есть первый котел. Ну и дальше по часовой по порядку 1-2-4-5-3, при этом третий тоже повыше будет остальных, на уровне 1.
