При замене радиатора забыл пометить расположение 3-х проводов которые подходят к датчику вентилятора. Сейчас сомневаюсь в правильности подключения. Там подходят провода (коричневый, сине-коричневый и желто коричневый). Подскажите пожалуйста кто-нибудь их расположение относительно друг друга? А то езжу и боюсь перегрева. В поиске этого не нашел, все отсылают к схеме, схема то у меня есть, но расположение проводов там непонятно.
Ответ: Порядок подсоединения проводов к датчику вентилятора? На колодке соединения с датчиком температуры вкл. вентилятора есть номера. 1 коричневый/голувой 2.коричневый/белый 3.коричневый.
Ответ: Порядок подсоединения проводов к датчику вентилятора? Блин, а у меня нет колодки. Просто 3 провода и сверху резиновый чехол. И номеров на датчике и этом чехле нет. Что делать?
