Парни, помогите с порядком подлючения свечей к траблеру... на пальцах, если можно... какой куда? Кажись тут мои приколисты переставили провода... убью зараз! >:-]
Порядок 1-3-4-2 , первый цилиндр это который ближе к радиатору. сними крышку трамблёра (две защелки) на корпусе есть метка тот выход что над ней должен идти на первый цилиндр, далее по часовой стрелке следуший выход на третий цилиндр, ...........
Snimaewj kriwku raspredelitelja pod nej na korpuse tramblera estj metka eto i estj pervij celindr . porjadok raboti 1-3-4-2. Ustanavlivaewj provod v saotnowenii smetkoj i vtikaew na pervuju sve4u dalee po 4asovoj strelki sledus4ij idet tretij evo na tretiju sve4u ,i ttak dalee (4-2).
Отщелкни крышку трамблера и, отодвинув пластиковый круглый почти плоский кожушок, посмотри на кромку силуминового "стакана" - корпуса трамблера: там есть рисочка, обозначающая местонахождение провода, идущего на 1 свечу. Надевай обратно крышку (причем, наоборот ее поставить невозможно, т.к. там есть пазы, защищающие от "дурака"), прицепляй провод на 1 свечу, а от него по часовой стрелке остальные - 3, 4, 2.
