Всем добрый вечер! Автомобиль b8 fl, коробка dl-501. Собственно проблема такая - после включения задней передачи автомобиль дергается, не пинается а начинает движение рывками, потом проходит. На D тоже немного замечал, вначале немного рывки потом все нормально. Проявляется сразу после включения передачи. В режиме D на переключениях по всем скоростям проблем абсолютно никаких, по диагностике ошибок нет. Посмотрели остаток сцепления по диагностике, сказали еще нормальное. Что это может быть? Мехатроник скоро в ремонт попросится? И как лучше сделать, ездить пока проблема не проявится в ошибку, или заранее отдать мехатрон в ремонт, чтобы потом дороже не вышло?
Кто это такой умный "посмотрел остаток сцепления"))) И сколько осталось? Ну и жесть... Пробег хоть какой?
Пробег почти 120 т.км. Про сцепление я особо не в курсе как это делается и как правильно называется, по значению хода штока вроде как-то высчитывается.. Или это бред?
Пробуй ремонт мехатрона. Сцепление проверяется специальной программой в ODIS-е. Проверка выдаёт цифры, по ним оценивается состояние сцепы.
