Попытка ремонта ручника не разбирая суппорт.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Dimon710, 10 ноя 2011.
  1. Dimon710
    Dimon710 Новичок
    22 ноя 2009
    79
    100/с4 2.0 91г AAE
    Допрый день!!!
    У меня возникла проблема, как и у многих аудиводов, с работоспособностью ручника, закис собака!!!
    Почитал тут много инфы, посмотрел отчёты по перепорке суппорта, в принципе ни чего сложного, только есть одна загвоздка-это стопорное кольцо которое как я понял тяжело снять/поставить(ещё и ломается легко, а купить его проблема) вот и не решился перебирать суппорт.
    Решил просто снять суппорт и попробовать разшевелить флашок. По стучал молоточком, по брызгал WD, вроде ошил этот флашок нычал перемещаться+ трос ручника(как оказалось предыдуший хозян заколхозил его от ЗАЗ) тоже был закисшим, побрызгал под оплётку, турбинку(это народное название применяется эта жижа для смазки магистральных нефтеперекач. насосов а ещё ей можно двиг. промывать при смене масла лучше всяких промывоч. жидкостей!!!!) трос ручника тоже начал нормально работать.
    Собрал всё, отрегулировал, ручник заработал и отпускал нормально. Даже ТО умудрился пройти на этом ручнике(правда казалось что он всё равно слабо держит как бы не до включается).
    Но тут как то заметил что одно колесо подтормаживает, приходилось лезть под машину с отверткой отводить флашок, что бы растормозить колесо(((((.
    У кого нибудь получалось восстановить работоспособность ручника не разбирая задний суппорт???:confused:
    Или всё же моя мера была временной, так и придётся разбирать суппорт???
  2. ОЛЕГ 13
    ОЛЕГ 13 Участник форума
    5 мар 2010
    177
    AUDI-80 В3 2.0 89г
    Я тоже так сделал,но единственное потом промазал негролом ( ТАД-17)и тросик и флажок,а он такая зараза сам ползет по всему зараза
  3. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Не затягивай с ремонтом.
    Сомневаюсь, что что-либо сделаешь без разборки.
    Да и с разборкой могут быть проблемы.
  4. Dimon710
    Dimon710 Новичок
    22 ноя 2009
    79
    100/с4 2.0 91г AAE
    Ну и как после этого полёт????
    Моего ручника хватило на 3 месяца((((
    Мне кажется всё равно надо разбирать суппорт чистить там всё менять сальники и манжеты.:rock:
  5. Dimon710
    Dimon710 Новичок
    22 ноя 2009
    79
    100/с4 2.0 91г AAE
    Мне кажется вся проблема при разборки возникнут со стопорным кольцом или есть ещё какие нибудь скрытые камни?:confused:
  6. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    #6 Serg58, 10 ноя 2011
    Сильная коррозия оси флажка. Бывает, ремонту не подлежит.
    Я заморачиваться не стал, купил новый.
  7. Dimon710
    Dimon710 Новичок
    22 ноя 2009
    79
    100/с4 2.0 91г AAE
    Купил новый суппорт но это же дорого????
    Или только ось флажка???? А они по моему отдельно от суппорта не продаются???
  8. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Естественно, целиком. TRW 3734 р.
    Да еще скобу новую купил, у старой большая выработка уже была.
    Если бы было лето, машина бы была при этом в гараже, тогда бы я сначала разобрал старый и уже тогда решал.
    Перед заменой у меня во время движения от заднего колеса аж дым пошел.
    Проверил ступицу. Пришлось и её заменить вместе с подшипником.
    Вот такие траты...
  9. ОЛЕГ 13
    5 мар 2010
    177
    AUDI-80 В3 2.0 89г
    Ручник работает,единственное пришлось подтягивать трос через месяц,и еше минус сейчас стала болтаться скоба,но я непереживаю все равно в гараж ставить буду,заодно профилактику сделаю,а так пол года проехала
  10. Dimon710
    Dimon710 Новичок
    22 ноя 2009
    79
    100/с4 2.0 91г AAE
    Вообщем заказал новые скобы(старые разбитые люфт большой), диски(было сильное биение тормозной педали при торможении), ремкомлекты для суппортов, колодки, буду пытаться восстанавливать ручник путём полной разборки, чистки и замены всех расодников.
