Попахивает гарью из воздуховодов... а6с5
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем rft, 12 янв 2013.
  1. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    Вот не первый раз ловлю себя на мысле- пахнет гарью, не выхлопными, а именно гарью... особенно в морозы. под капотом вроде все гут, а вот нос к воздуховоду подношу- пахнет.
    возможно конечно что фильтр провонялся, но что то стремно как то...
    кроме вентилятора я так понимаю там больше нечему дымить?
    клемы на аккуме холодные, проводка холодная... следов подгорания не видно...
    куда еще нос сунуть??
  2. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Сзади правой головы масло из под прокладки кл.крышки стекает на приемную трубу.
  3. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    ну как вариант...
    но масло не пахнет как из мусорного бачка... потом говорю же- под капотом запаха вообще нет, чуть ли не цветочками пахнет... :) а суешь нос в щели что на пластике закрывающем тонель аккумулятора- и опа- гарью пахнет... причем сегодня ездил , запаха вроде нет, как только в паркинг въехал с плюсовой температурой- раз и запахло, будто отсырело и запахло...
    завтра фильтр выну... проверю..
  4. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Кроме вентилятора там ещё полевик на здоровом радиаторе (если авто с климой), на нём могут подгорать контакты, сам транзистор не сгорает, он по даташиту 50ти амперный. На моей так было, думал карлсону хана, а нет-выводы транзюка.
