1. Дорогие одноклубники!
Попадание масла в антифриз
Тема в разделе "A2", создана пользователем Gromozeko, 14 июн 2019.
  1. Gromozeko
    Gromozeko Новичок
    31 май 2013
    33
    А2 1.4 TDI 02г.
    Сегодня делалось ТО, менялось мало и фильтра, заодно решил заменить и антифриз, при вскрытии бачка было обнаружено масло. Примерно за 2000 км до регламентной замены масла и фильтров (меняю раз в 8000 км) загорелась масленка, пришлось долить целый литр, чтобы выйти на уровень. Грешил на новое масло Divinol, которое решил попробовать, хотя до этого жора не было лил Agip и Eni. Теперь понимаю, что часть масла ушла в антифриз. Температура выше 90 не подымалась. Может будут какие у кого соображения поэтому поводу, куда копать? Машина 1,4 TDI AMF
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.686
    Ну самое простое масляный радиатор (если такой есть ) а самое нехорошое пробило прокладку головки или трещена в головке или блоке.
  3. Evgeen
    Evgeen Участник форума
    6 июл 2012
    329
    А2 1.4 TDI AMF
    Самое первое это масляный охладитель, который стоит под корпусом масляного фильтра, сними его и проверь на герметичность, это единственное место где эти две системы взаимодействуют между собой. Ну а далее прокладка гбц, либо как сказали выше - наличие трещины.
  4. Gromozeko
    Gromozeko Новичок
    31 май 2013
    33
    А2 1.4 TDI 02г.
    Спасибо всем, будем смотреть...
