ПОНЯЛ почему отключается кондей и греется двигатель
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем JulyDay, 27 май 2005.
  1. JulyDay
    JulyDay Bad e-mail
    1 янв 2003
    519
    AUDI A4, 1.8T, AEB - 150 л.с. 1996г.
    Добрый день!
    Разобрался-таки почему у меня кондей отключается... Как подсказали умные люди - слишком греется двигатель. :)
    А вот двигатель греется потому что второй вентилятор не работает. Один - здоровый, в центре - крутится. А вот другой, который левее стоит, если смотреть под капот - не крутится. Капот открывал и смотрел при 90 градусах.
    Не крутится и всё. Зараза... :(
  2. fastniko
    fastniko Завсегдатай
    24 май 2004
    916
    А7 5door Q 3.0 TDI
    разбирайся - почему не крутит.
    Начинай с термодатчика, проводка, предохранитель и т.д.
  3. JulyDay
    JulyDay Bad e-mail
    1 янв 2003
    519
    Ну да... придётся... только там - под капотом - так всё напичкано и забито, что хрен куда рукой долезешь :) то туда руку не просунуть, то сююда - не добраться...
    Боюсь - переломаю всё нафиг!!! :) Ну да делать нечего... :D
  4. Андрей А4
    Андрей А4 Живу я здесь
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Термодатчика на вентилятор на радиаторе нет, он и не нужен, охлаждается движок крыльчаткой вискомуфты, котораю крутится тем быстрей, чем выше температура антифриза... а дополнительный электровентилятор начинает работать при включении кондея либо на первой скорости либо на второй если температура салона очень высокая или в пробке, когда первой скорости для олаждения салона до требуемой температуры не хватает...
    а управляется он блоком климата, в первую очередь надо проверить предохранитель под N42 на 30А, сам вентилятор, проводку и реле вентилятора, их два на первую и вторую скорость, должны находится на вспомогательной плате реле сверху, второе и третье слева:)
  5. JulyDay
    JulyDay Bad e-mail
    1 янв 2003
    519
    Во, блин... :(
  6. edik-ed2009
    edik-ed2009 Новичок
    2 окт 2011
    27
    A8 2.8 2000г.
    у меня кондей отключается при любой температуре движка,что может его отключать?
  7. edik-ed2009
    edik-ed2009 Новичок
    2 окт 2011
    27
    A8 2.8 2000г.
    у меня тоже кондей вырубается-включается ровно на 1 сек и вырубается,чтобы его включить снова-нужно заглушить машину потом завести,причину пока ненашел
