понижение степени сжатия для установки турбины на атмасферу.
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Onelooking, 15 окт 2018.
Сингл или Биттурбо?
  1. Сингл
    3 голосов
    75,0%
  2. Биттурбо
    1 голосов
    25,0%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. Onelooking
    Onelooking Новичок
    26 окт 2017
    5
    Не сколько не понятных вопросов.
    1) Степень сжатия мотора 10.8 надо понизить до 8.1 или даже меньше. (700-800 л.с 800-900 момента). Понизить можно двумя способами это 1. две прокладки гбц ( понизится на 0.2) и точить поршень.
    2) Все таки спорный вопрос что делать битурбо или сингл. мотор 4.2 атмо.
    Просьба подсказать и дать аргументированные ответы или советы.
  2. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    1. прокладки это колхоз, сразу сделать СТИшную ковку
    2. очень проблемно запихнуть би в даннуюконфигурацию. на рс6 с5 есть проекты в москве сингл (установка где лонжерон сверху)
  3. Onelooking
    Onelooking Новичок
    26 окт 2017
    5
    1)СТИшную ковку уже сделать?
    2) да в принципе не сложно сделать и сингл и биттурбо. Все это встанет в машину.
  4. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    http://www.sti-motor.ru/group.php?grp=PORS
    вот у них
    сингл проще будет обслуживать, сложнее коллектора, можно сразу 40гтх поставить или из ЕФР серии борварнера
    би сложно запихнуть, много макетировать, дороже, т.к. 2 турбы
  5. Onelooking
    Onelooking Новичок
    26 окт 2017
    5
    1 турбину Капец огромную надо что бы она раздувала там все.
  6. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    4.2 легко 40ГТХ раздует. Боргварнер серия ЕФР еще технологичней будет.
    Главное правильный диаметр трассы коллектора подобрать, не более 38 мм гибы.
  7. Onelooking
    Onelooking Новичок
    26 окт 2017
    5
    Появилось еще одна идея установить компрессор.
  8. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Даже попадаются иногда в продаже бу. Там разные они на MPI / FSI
  9. Onelooking
    Onelooking Новичок
    26 окт 2017
    5
    Я еще не одного не видел на таком старом моторе.
  10. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Ну есть BAT (вроде так, там 2 фазовращателя и обычные форсы) и есть BAR и так далее с системой FSI
  11. Скиталец
    Скиталец Живу я здесь
    12 дек 2003
    3.481
    1000+nm
    А зачем понижать степень?
    Поясните пожалуйста технически грамотно.
  12. Скиталец
    12 дек 2003
    3.481
    1000+nm
    Что значит правильный диаметр трассы?
    Почему 38мм?
    По поводу 40гтх теория или практика на каком то конкретном едущем моторе?
  13. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.745
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    А почему не использовать прокладки 3 мм/ на 3.2 движке она понижает с 11 до 8.5
  14. Скиталец
    12 дек 2003
    3.481
    1000+nm
    Зачем понижать степень на мотор с 800л.с и 900нм?
    Кто нибудь технически грамотно может обьяснить?
    Да еще таким колхозным способом как прокладка. Про вытыеснители никто не слышал? Не?
  15. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.745
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    я не слышал, на 3.2 .например, 034 моторспорт их делает.. а они уважаемые спецы
  16. Скиталец
    12 дек 2003
    3.481
    1000+nm
    А конкретнее смысл?
    Делать и продавать можно что угодно.
    Не проще ли иметь свою голову на плечах?
  17. l.e.f.f.
    l.e.f.f. Участник форума
    19 сен 2005
    469
    была ауди
    на рекламу похоже )
  18. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.745
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    смысл побольше задуть. в зажатый мотор много не задуешь. как пример 3.2 задувается до 500+лс.. это на штатных поршнях
  19. Скиталец
    12 дек 2003
    3.481
    1000+nm
    #19 Скиталец, 7 ноя 2018
    Что значит побольше надуть? Куда? в коллектор? Или куда и для чего?
    И то что на низкой степени дифференциал крутящего с большей вероятностью будет ломать железо в моторе и трансмиссии и при этом результата ноль -тоже не важно?
    А то что мотор четырехтактный и на турбо главное такт выпуска, а не впуска , и что там в камере будет с низкой степенью -не важно?
    500л.с на сток поршнях на сколько секунд, минут, дней или сезонов?
  20. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.745
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    3.7 сек до 100.
    https://www.drive2.ru/l/9608393/
