Помыл машину и перестала держать обороты
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Валентиныч, 18 ноя 2007.
  1. Валентиныч
    18 ноя 2007
    16
    Ребята помогите советом что может быть? Каждый раз после того как помою машину на мойке движок начинает колбасить. Заводиться с пол оборота на холостых держит как положено но стоит надавить на педаль газа сразу глохнет и приходиться ждать по полчаса а потом все стоновиться на свои места. Я сначало думал что куда то влага попадает все осматривал везде сухо. В дождливую погоду таково не разу не замечал.Будьте добры помогите советом! АУДИ 100 аар 2.3 1991г
  2. gugy
    gugy Участник форума
    22 май 2006
    129
    Audi80авант 2.3NG 93
    Ответ: Помыл машину и перестала держать обороты
    100% что-то залило,и скорей всего провода на свечи.
  3. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.779
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    а на кой черт его намывать?
  4. Валентиныч
    18 ноя 2007
    16
    НЕ ПРИВЫК ЕЗДИТЬ НА ГРЯЗНОЙ МАШИНЕ!
  5. pavlik99
    pavlik99 Участник форума
    21 фев 2007
    144
    Audi 100/44 2,2 83г.в. AVANT Audi 100/45 2,3 92г.) MB w203 2002 г.в.
    Да похоже на попадание влаги в высоковольтную цепь, было такое после мойки двигателя, влага папала под крышку трамлера, двигатель заводился и глох не развивая мощности - посмотри высоковольтные провода в местах соединения с трамлером и свечами, но как она попадает у тебя при закрытом капоте?
  6. 71229786
    10 май 2006
    5.779
    я про двигатель! масло гонит?
  7. Валентиныч
    18 ноя 2007
    16
    нет движок в порядке! масло не жрет и не гонит!
  8. Валентиныч
    18 ноя 2007
    16
    Насчет влаги я же говорю излазил все везде сухо и попасть она на трамблер и провода не как не могла!
  9. 71229786
    10 май 2006
    5.779
    #9 71229786, 19 ноя 2007
    после мытья двигателя? или кузова?
  10. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.080
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    Может у тебя в расходометр вода попала, через дырочку, где смесь регулируется? Вода попала и замезрзла, вот лопата и клинила? Машину мыл только снаружи? Или под капотом тоже?
  11. КоЯdaN
    КоЯdaN Bad e-mail
    6 мар 2007
    48
    Audi 100/44 1.8 83г. DR
    или вода в блоке предохранителей
  12. Валентиныч
    18 ноя 2007
    16
    Машину мыл только снаружи. Двигатель не мыл. А насчет блока предохранителей
    он же в салоне как туда вода могла попасть?
  13. 71229786
    10 май 2006
    5.779
    тады сорри. думал двигатель:nod: .
  14. КоЯdaN
    КоЯdaN Bad e-mail
    6 мар 2007
    48
    а у тяж 45 кузоф
  15. 71229786
    10 май 2006
    5.779
    у меня ?да
    у валентиныча тож
    <!-- / message -->
  16. Mikronet
    Mikronet Good e-mail
    24 ноя 2005
    2.322
    A3
    У меня такая фигня на KU была после внешней мойки кёрхером - движек колбасило одна свеча была мокрая (В БЕНЗИНЕ) - после длительного прогрева исчезало - подозреваю дырку в впускной системе в которую каким то чудом попадала влага - и пока эта влага не испарялась впрыск нормально не работал. В процессе ремонта двигателя обнаружил трещину в черепахе - заклеил и больше проблемм такого рода не испытывал
    Может и у тебя что то подобное....
  17. -VN-
    -VN- Новичок
    17 ноя 2007
    33
    Audi 100/45 2.3 94г.(AAR)
    Может когда подкрылки моют, то через отверстия для рулевых тяг попадает? Ваще интересно конечно, что там такое?
    Кстати поскажи плз при прогревочных у тебя тахометр скока оборотов кажет? а то чёт мой аар тож начал плавать.
  18. 71229786
    10 май 2006
    5.779
    950-1000
  19. -VN-
    -VN- Новичок
    17 ноя 2007
    33
    Спасибо! У меня 1200 значит думаю у меня норма.
  20. Валентиныч
    18 ноя 2007
    16
    Да кстати ты правильно подметил может быть и правда когда моют подкрылки вода туда попадает. Мойка кстати тоже керхер. Мне один знакомый еще посоветовал резиновою перчатку на трамблер одеть говорит постоянно с ней ездеет и не каких проблем. А поподробнее можно где это черепаха находиться? а то я не селен в таком сленге.
