Сегодня обнаружил течь из помпы внизу из отростка какого то. Не со шкива, не со шлангов, а прям внизу такой глухой патрубок, и возле основания течь. Че делать? Ремонт возможен?
Скорее всего - это признак близкой кончины подшипников помпы, увеличение биения вала и из за этого течь через сальник, но через этот "патрубок". Прежде всего проверь помпу на биение вала и вращение - должно быть ровное и "упругое", не совсем легкое. Лучше всего - замена помпы, если обнаружен люфт, биение, рокот при вращении вала. Хотя проверь - может течет ОЖ у основания помпы, из какого-нибудь патрубка, стыка
А что это вообще за патрубок, нахрен он там нужен? Визуально биения нет, звука тоже, все отлично просто. Только вот потекла падла. Сальник меняется?
Этот отросток специально для этого и существует , чтобы тя во время предупрелить о ближайшей замене помпы , а не сальника...
Не пугайся, цена вопроса - 20 долларов за новую хорошую немецкую помпу (корпус остается старый). Поменяй ее и забудь. Но при замене есть подвохи (поройся поиском, я писал о проблемах при отворачивании болтиков и их обламывании). Но все делается!
Конечно! Корпус - это та часть, которая крепится непосредственно к блоку. Там никаких снашивающихся деталей нет. Только уплотнительное колечко (О-ring) под ним желательно поменять + герметиком типа красного ABRO обмазать.
