Меняная полностью подвеска. При торможении машину ведет влево, при активном ускорении вправо. Что может быть???
Ответ: Поможите У меня такое было из-за сайлентблоков рычагов\подрамника Я тоже собрался менять всю подвеску, в воскресенье привезут рычаги и тяги и вперед!
Ответ: Поможите Если сходимость колёс выставлена правильно, то стоит после езды притормозить ручником и проверить нагрев дисков тормозных. Может направляющие суппорта закисли.
Ответ: Поможите А где подвеска менялась? В сервисе или на глазок.. или всё вместе? Напиши подробнее, сход-развал делали? Может быть такая штука - недотянули крепление шаровых опор. Под нагрузкой они разъехались - углы установки колёс поменялись. У самого такое было! :very_cool:
Ответ: Поможите Причины могут быть такие! Что выше перечисленно! И еще проверь калеса, давление баланс и все такое! Это тоже может быть! А также может это быть еще из-за шрузов и битой и веденной морды! второе проктически не лечится!
Ответ: Поможите Если диски тормозные не греются и ходовая в порядке,в том числе затяжка шаровых-они могут и поплыть,то обрати внимание на пружины и аммо.Был случай у человека,как виток лопнул и машину постоянно уводило,пока дело не дошло до замены пыльников..Как не выскочила и не брякала-наука умалчивает.Сход-развал грамотно выставлен?Должны по идее дать распечатку..Рейка не люфтит?
Ответ: Поможите А не хочет ли. случайно, зад перед обгонать ? Посмотри колейки своего авто, ехая за ним сзади на другом авто.
