Беда собственно такая: менял трубку гидроусилителя, для чего просто необходимо было снять вакуумник... операция прошла успешно, но! Вот что произошло, как только я нацепил тягу вакуумника к самой педали... она не достаёт до своего бывшего местоположения где то с 5-7мм. из-за чего постоянно горят стопы. Но! это ещё пол беды, что то произошло с тормозами они стали на первых порах схватывать сразу, но что бы машине остановиться необходимо так нажать, что складывается ощущение, что вакуумник не работает. При всё при этом стал пшикать при нажатии... раньше такого не было!!! и потом если просто нажать и держать, то шипит его маму!!! что делать. Есть подозрение, что сам главный тормозной нужно было прикручивать при нажатой тормозной педали, т.к. тот внутренний шток я вынимал
Ответ: Поможите!!! замучился... А ты герметично подсоединил отбор вакуума к вакуумнику? Мож просто подсос идет - вот вакуумник и не работает?
Ответ: Поможите!!! замучился... Проверь все еще раз. 3 раза все снимали не разу такой траблы не было... Какой шток ты вынимал???!! ЗЫ Ты там не определился еще когда же?
Ответ: Поможите!!! замучился... в нутри в самом вакуумнике есть шток, который давит на главный тормозной... вот его и вынул!!! потом когда ставил показалось, что, что то не так... пы.сы. как и говорил всё по плану...
Ответ: Поможите!!! замучился... Я имею в виду подсоединение вакуумной трубки от впускного к вакуумному усилителю..
Ответ: Поможите!!! замучился... там наоборот было порвано и заменил на новую трубочку т.е. в блоке развала... там рядом с клапаном
Ответ: Поможите!!! замучился... Значит надо заново регулировать шток - была рваная трубка. вакуумник знацца плохо работал. А сейчас заработал, но из за неправильного положения штока тормоза стали по другому работать
Ответ: Поможите!!! замучился... ХЗ попробуй шайбыми, у меня умирал вакуумник (тока мы об этом потом узнали) и педаль была мягкая мы туды шайбу положили было все ОК, а потом он совсем умер.
Ответ: Поможите!!! замучился... в каком смысле ватные? педаль в пол уходит низко? с тягой разобрался или также не доходит?
Ответ: Поможите!!! замучился... И так ещё 4 часа мытарст выявили следущее, при нажатии на педаль всё как бы схватывает, но потом доходя до мёртвой точки уже как бы эффективность торможения падает и только если практически двумя ногами додавливать, то начинает тормозить от души! Итог ползания под капотом, сам главный тормозной перекрутил ещё разок, в чём собственно пробелм не было, пока перекручивал услышал постоянный псссссссссыыыыыык, из места соединения самого патрубка с вакуумником... т.е. это именно из самого места соединения... при выключении двигателя диагноз подтвердился, недостаточное давление в самой системе, выражается как нажал на тормоз, выключаю двигатель, потом из-за резкого падения давления в магистрали вакуумника, педаль практически мнгновенно поднимается. ИТОГ: чем заделать щель в соединении патрубка с вакуумником (посадить на саморезы не предлагать ) ПЫ.СЫ. Если есть у кого друние подозрения на этот счёт буду рад выслушать.
Ответ: Поможите!!! замучился... с тягой дело обстояло так... каким то чудом, я сорвал лягушку самой педалью, т.е. выдавил сам концевик из-за чего сложилось такое впечатление, что она не доходила до своего бывшего места.
Ответ: Поможите!!! замучился... А каким макаром она вообще к вакуумнику крепиться,расскажите пжлста! а то скоро менять,а не пойму как она в груше сидит.
Ответ: Поможите!!! замучился... как то крепится, но этого похоже ни кто толком и не знает :very_cool:
Ответ: Поможите!!! замучился... я так и не понял как снять в результате и не трогал, хотя именно из под неё и сочится воздух. А что есть такач трубочка на замену
