Поможите типтроник потек!!!!!!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем SERG E74, 19 май 2005.
  1. SERG E74
    SERG E74 Участник форума
    1 мар 2005
    317
    A4 1,8T ATW 98г АКПП-tiptr
    Господа, Товарищи,Братья не отмахнитесь, подскажите собрату!
    Тема в следующем-
    Потекла каробка причем течет не сильно (просачивается) в районе соединения с движетелем.
    ВОПРОС: Могу ли я исправить эту БЕДУ самостоятельно?
    При условии наличия ямы, рук "из ТОГО места" и большого желания позвенеть ключами . И еще, Какой там надо будет поменять сальник или прокладку ?
    ЗАРАНИЕ БЛАГОДАРЕН ВСЕМ ОТКЛИКНУВШИМСЯ СОБРАТЬЯМ !!!:rotate:
  2. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    А точно течет именно коробка - может это задний сальник коленвала движка течет? И вообще поточнее - откуда течет?
  3. SERG E74
    1 мар 2005
    317
    течет именно каробка это точно, уходит масло из нее
    теч из технологических отверстий возле бирки с типом и названием коробки.
    Тип АКПП 5HP19
  4. koet
    koet Завсегдатай
    1 янв 2003
    797
    Q5
    Уверен что не течет сальник первичного вала АКПП?
