помощь в радиоэлектроники.
Тема в разделе "Техника для дома и себя", создана пользователем Polkovodec, 13 дек 2012.
  1. Polkovodec
    Polkovodec Живу я здесь
    24 фев 2009
    1.536
    В поиске
    Так проблемма состоит в том что тухнет ксенон. Напруга как я понял идет не постоянно а импульсно. Вот для этого и приходится что то мудрить.
  2. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    а как это с компом связано? не настолько он умный, чтобы убирать напругу, если "лампа дохлая" по его мнению. мало ли, может контакты устали, что теперь вообще без света ездить? как то странно. а вот ксен могли левый взять или криво подключить.
    даже если это так..... ксен ест 35 ватт, т.е. тебе надо отжать по 15 Вт на линию, соответственно и резюки нужны на 20-30 Вт ( с запасом) номинал - 10 ом каждый. лучше побольше, если комп схавает. Т.е - 2 резюка по 10 Ом 30 Вт или один на 5 ом, 40-60 Вт.
    в твоем конкретном случае (исходя из практического результата) - 7 Ом, 60Вт
