A4 B5 помощь в проблеме
Тема в разделе "A4", создана пользователем RA4ABH, 15 дек 2014.
  1. RA4ABH
    RA4ABH Новичок
    21 июл 2014
    11
    A4B5
    у меня на холостых стрелка дёгается от 0 до 1.бывает глохнет,:)
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.944
    Солярка паленая..
  3. RA4ABH
    RA4ABH Новичок
    21 июл 2014
    11
    A4B5
    a4 b5 1.6
    топлевный фильтр, заменил свечи поменял,насос топлевный вытащил из бака сетка чистая, бак чистый,а машина глохнит и стрелка дергается от 0 до 1 на холостых,на холодную не много проедит а потом начинает прыгать,бывает 50км. проеду все нормально а потом опять прыгает.
    :umnik:
  4. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    Попробуйте снять фишку с ДМРВ и поездить.
  5. Gogs L.M.D.
    Gogs L.M.D. Новичок
    1 мар 2013
    36
    А4\В7
    свечи заменить, чистка топливной, потом смотрим, потом меняем АЗС
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.944
    Ну хоть догадался объем мотора написать... Спасибо, теперь понятно, что бензиновая, 4-х цилиндровая...
    Последнее время в тренде тщательно скрывать информацию о машине (в т.ч. двигателе, коробке, комплектации) и при этом задавать вопросы относительно этих агрегатов. Многие даже не задумываются о том, что на тот или иной кузов (особенно на b5) могло существовать более 2-х десятков модификаций двигателей, различного объема и конструкции.
  7. Владимир830
    Владимир830 Новичок
    19 дек 2009
    19
    АудиА4(В5)1.6л 98г
    Попробуй для начала подключить ваг-ком, т.е сделать диагностику. Возможно, все вопросы отпадут после замены неисправного элемента. А уж если диагностика ничего не покажет- пиши, скажу где смотреть дальше.
  8. RA4ABH
    RA4ABH Новичок
    21 июл 2014
    11
    A4B5
    а4б5
    большое спасибо.
  9. RA4ABH
    RA4ABH Новичок
    21 июл 2014
    11
    A4B5
    а4б5
    спасибо
  10. RA4ABH
    RA4ABH Новичок
    21 июл 2014
    11
    A4B5
    а4б5
    спасибо большое.
  11. RA4ABH
    RA4ABH Новичок
    21 июл 2014
    11
    A4B5
    а4б5
    большое спасибо.
  12. RA4ABH
    RA4ABH Новичок
    21 июл 2014
    11
    A4B5
    #12 RA4ABH, 21 дек 2014
    a4b5 1.6
  13. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    Да не за-что. ДМРВ б/у- на разборках или по объявлениям. Но это, как понимаете, кот в мешке...
  14. RA4ABH
    RA4ABH Новичок
    21 июл 2014
    11
    A4B5
    Извените. Добрый вечер! Я вам писал но вижу своё письмо.Благодарю вас вы помогли мне с ДМРВ ПРИЧИНА В НЁМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
  15. RA4ABH
    RA4ABH Новичок
    21 июл 2014
    11
    A4B5
    Понял всё спасибо вам.
