Нет признаков жизни моторчика подачи воды , но так же , но по факту даже на фары не выдвигается брызгалки (даже при том что нет подачи воды , сделал диагностику показали нет связи с моторчикам ( они не знаю до где он ) я подумал может это реле навернулись ? Куда смотреть? Есть у кого то опыт ? Мне кажется даже если моторчик подачи воды не рабочий все равно омыватели фар должны проявить признаки жизни даже если в холостую . Не претендую на истину , чисто мои спекуляции . Буду рад помощи куда копать , может просто кабель где то открутился или еще что то в этом духе . Ауди А3 2015 года дизель (2.0) с серия .лимузин
На сколько я помню на фары без воды( омывателя) работать не будут. Надо смотреть моторчик в бочке омывателя.
верно. брызгалки выдвигаються под давлением воды. Автору проверить моторчик ( просто сняв фишку и подать 12 в), если не але- значит моторчик, если работает напрямую- то электрика ( предохранитель обрыв подрулевой)
