Помощь в поиске и подборе запчастей Audi Q5
Тема в разделе "Q5", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    #1 Акела, 19 окт 2012
    Уважаемые колеги.
    Задавая вопрос, не забывайте указывать VIN.
    Это позволит избежать лишних уточнений и ускорит процесс подбора з/ч.
  2. Анатолий64
    Анатолий64 Новичок
    8 июн 2016
    21
    Подскажите пожалуйста, кто нибудь менял опоры двигателя. Они взаимозаменяемые или отличаются?
  3. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Левая и правая - разные, какой хоть VIN?
  4. Анатолий64
    Анатолий64 Новичок
    8 июн 2016
    21
    wauzzz8r19a039544 Audi Q5, 2.0 tfsi 211 л.с 155кВт, 2009
  5. borashek
    borashek Новичок
    6 июн 2016
    16
    AUDI Q5 2010/211
    отличаются, бери лимфердер, в 2 раза дешевле оригинала
  6. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    Добрый день.
    Подскажите плиз номера запчастей на Ку5, 2009 год, двигатель ВРОДЕ CAGA, 2.0TDI
    VIN: WAUZZZ8R6AA108118
    Мощность, л.с. - 143
    Нужен:
    1. Датчик разности давлений сажевого фильтра ? (я так понимаю это - 059 906 051 A - это он ?)
    2. Датчик температуры ОГ. Токмно я не пойму который, после турбы или после самого сажевика ?
    "вася" говорит:
    5555 - Датчик 4 температуры ОГ; ряд 1
    P246F 00 [068] - недостоверный сигнал
    Какой из двух нужен ?
    3. Датчик угла поворота рулевого колеса. (если можно с картинкой где стоит, на валу рулевом или внизу на рейке)
    меняется ли он отдельно, если "да" - после замены калибровка нужна ?
  7. Анатолий64
    Анатолий64 Новичок
    8 июн 2016
    21
    Кто нибудь сталкивался с ошибкой придиагномтике клапан левой гидравлической опоры двигателя на двигателе 2.0 tfsi
  8. Aleksey L
    Aleksey L Завсегдатай
    14 окт 2010
    883
    Audi Q5
    Находится на рулевом валу, под подушкой, так называемая стрекоза. Потом отпишитесь за сколько нашли
  9. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    Не пришлось искать. Пока не пришлось. Разобрали-почистили-подули-собрали, пока бегает без ошибок.
  10. AllexxB
    AllexxB Новичок
    23 июл 2016
    51
    Краснодарский край
    Audi A4 Allroad 2.0t 2011
    Добрый день. подскажите пжл номер топливной форсунки для q5 2.0 tfsi vin XW8ZZZ8R6AG001218 по факту на машине стоят сейчас 3 форсунки 06H906036G и одна 06H906036P если верно с них срисовал коды. спасибо!
  11. sunshu
    sunshu Новичок
    11 июл 2016
    15
    Скажи почему решил поменять?
  12. AllexxB
    AllexxB Новичок
    23 июл 2016
    51
    Краснодарский край
    кап ремонт двигателя. поршень оплавило. на стенде как раз форсунка из проблемного цилиндра не доливала практически 40% по сравнению с другими. решил все махнуть на новое для перестраховки.
  13. sunshu
    sunshu Новичок
    11 июл 2016
    15
    Какой год авто и пробег? Как всё случилось? У меня похоже такая же ситуация
  14. AllexxB
    AllexxB Новичок
    23 июл 2016
    51
    Краснодарский край
    машина 10 года. я не первый владелец и пробег реальный сложно сказать... в один прекрасный момент двиг затарахтел как дизель и задергался. эвакуатор на сервис - разбор- отсутствие компрессии во 2 горшке - привет второй поршень со стенками блока. поршень оплавился, задрал стенки блока, обломился кусочек выпускного клапана, помолотил там чуток со всеми вытекающими. как итог - гильзовка, поршня, клапана и все сопутствующие прокладки. жалею правда что на коленвал с шатунами не разорился сразу на вкладыши, вроде норм сказали, но сейчас понимаю что не те деньги сэкономил, раз разобрали то по максимуму надо там все обновить.
  15. Влад-мир
    Влад-мир Завсегдатай
    22 янв 2016
    822
    А6С8 50TDI 2019 Porshe Cayene 3.0 TDI
    Вкладышам ничего не будет при этой ситуевине
    Скажите, озвученный комплект з/ч для переборки двигателя в какую сумму обошелся примерно? Без гильзы и гильзовки
  16. Cedric_1
    Cedric_1 Новичок
    13 мар 2016
    42
    Q5 TDI 3.0 2013
    #16 Cedric_1, 8 сен 2016
    Подскажите, пожалуйста, номера тормозных колодок, дисков, датчиков(-а), ремкомплектов(-а) и какие ещё там есть расходники (зад/перед).
    VIN: WAUZZZ8R1DA089529
    ЗЫ. И номерочек фильтра для S-tronic'а
  17. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    На рестайлинг есть отдельно резинки стеклоочистителей? Если есть дайте номера
  18. Евгений_М
    Евгений_М Участник форума
    11 мар 2015
    480
    Q7 4M 2018, 3.0 TDI
    лови
    резинки для дворников
    1k0955429B
  19. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    Спасибо. Этот номерок у меня есть
    Думал на Q5 другие :)
  20. theGhost
    theGhost Новичок
    14 апр 2014
    90
    Audi Q5 2,0 TFSI, s-line, 2015
    Всем здравствуйте!
    Подскажите, пжл, есть ли заменители брызговиков на ку5, 2015 г.вып., мож других фирм другой конструкции, а то ориг. такие страшные и висят низко - ломают их постоянно!
