A6 C8 Помощь в подборе запчастей
Тема в разделе "A6", создана пользователем АндрейР, 24 окт 2021.
  1. Ilya31
    Ilya31 Новичок
    12 сен 2025
    1
    Товарищи, приветствую!
    Пригнал Ауди А6 С8 40TDI 2020 года из Кореи, и столкнулся с проблемой поиска запчастей. По бесплатным каталогам они не ищутся, а надо ТО на машине сделать (Все фильтра и тех.жидкости поменять) Может кто сталкивался с такой проблемой?
    Vin WAUZZZF25LN064209
  2. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.922
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    а по платным))))
  3. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.873
    05L115562 фм
    4K0133844E фв
    8T0127401A фт
    4M0819439B фс
    06L103801D пробка слив
    G 12E050A2 ож
    B 000750M3 тормозуха
    G 060190A2 масло редуктор
    G 055515A2 раздатка
    G 055529A2 DSG
    0CK325149D
    0CK325121D фильтры акп
  4. Олежек 72
    Олежек 72 Живу я здесь
    26 фев 2022
    1.811
    А6 С8 Avant 40 TDI Quattro
    Ребят помогите с генератором,не могу понять какой именно мой,их там несколько...
    WAUZZZF20KN094068
    04L 903 018 Стартер-генератор
    (1) 06L 903 018 F Стартер-генератор
    D >> - 29.10.2018
    (1) 06L 903 018 H Стартер-генератор
    D - 29.10.2018>>
  5. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.873
  6. Олежек 72
    26 фев 2022
    1.811
    #186 Олежек 72, 25 сен 2025
    Спасибо,только он?остальные не встанут?В продаже есть с буквой А на конце...
  7. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.873
    Не знаю. По ВИНу 04L903018
  8. Олежек 72
    26 фев 2022
    1.811
    Интересно...
      1,2 МБ
      1,1 МБ
  9. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.873
  10. romashaman
    romashaman Новичок
    8 дек 2025
    3
    Всем здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, по колодкам на WAUZZZF27LN079715, верные ли номера.
    Задние: 8W0698451BC
    Передние: 8W0698151BC
    Датчик перед и зад: 8W0615121H
    Можно ли не менять датчик, при условии, что лампа-индикатор износа колодок не загорелась?
  11. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.922
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    4K0698151AB
    80A698451P
    8W0615121H
    80A615121
    romashaman нравится это.
  12. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    65.946
    A3\8P\2,0Т\Q
    Если сумеете снять старый датчик с колодки, то можно не менять, а снять его бывает очень сложно.
    Олежек 72 и romashaman нравится это.
  13. romashaman
    romashaman Новичок
    8 дек 2025
    3
    Спасибо откликнувшимся!
  14. Олежек 72
    26 фев 2022
    1.811
    Да,он должен просто быть,я как то сохранил но новый всегда лежит про запас.
    АндрейР нравится это.
  15. Олежек 72
    26 фев 2022
    1.811
    Господа,номерочки релюшек стартера не могу найти.
    WAUZZZF20KN094068
  16. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.873
    Похож ?
  17. Олежек 72
    26 фев 2022
    1.811
    #197 Олежек 72, 16 янв 2026
    pa-shocka4 нравится это.
  18. Олежек 72
    26 фев 2022
    1.811
    Ребят какой из этих мой стартер?
    WAUZZZF20KN094068
    VAG 04L 911 021 B
    VAG 06H 911 024 C
  19. АндрейР
    19 апр 2004
    65.946
    A3\8P\2,0Т\Q
    Стартер: 05L911021
    Стартер-генератор: 04L903018
  20. Олежек 72
    26 фев 2022
    1.811
    Спасибо,подскажи еще свечу накала 4 цилиндра и можно сразу и третьего которая с датчиком)
