После одной чудо автомойки, коротнуло блок бортовой сети. Блок унёс с собой половину изолятора массы . Пол провода я поменял) Но хотелось бы поменять полностью дабы исключить все подводные камни. Интересует то куда этот провод вообще идет !? Чтоб не резать всю родную изоляцию.
открыть этку, в разделе электрика, найти свой пучок проводов блока бортовой.... посмотреть визуально, сравнить со своим авто, посмотреть куда и что. врят ли кто то ковырял косу, если только на разборках. можно тут поискать, мало ли http://www.autoprospect.ru/audi/a4-s4/14-36-principialnye-skhemy-ehlektrooborudovaniya.html
Как на мойке можно устроить КЗ? Очень интересен ход вашей мысли! Не нужно ничего резать и вскрывать, проложи свой провод от пина возле разъёма до любой точки раздачи массы. Например есть такая под пластиком у твоей левой ноги (стойка А). Да и старый провод лучше отрезать от нового, тобой проложенного.
Да там всё элементарно. Водосток не справился. И вода пошла через уплотнитель коробки эбу и автомата прямо на блок бортовой сети. Сейчас первым делом водостоки прочистил, и прокладку поменял. Насчёт массы спасибо. Так и сделаю.
Так при чём здесь мойка? Болта дальнего на этой коробке (E-box) не было, вот и потекло в салон. [CUT]Запомни, Шарапов. Наказания без вины не бывает.(с) [/CUT]
