привет всем заблокировалась аудио система кода не знаю возможности добраться до сервиса нет, какие способы есть. есть возможность работать карман сканом вг. майфун с навигашкой и еще одно я так понимаю все сказки про то что на майфунах написан код просто его надо достать.
Код ищи на самом мафоне, как правило если тачка не дилерская то перегонщики пишут код на мафоне (маркером, карандашём..), Если нет, сервисной книге, то только выпаивать флешь и на програматоре шить, все остальные слухи по поводу чудо калькуляторов итд МИФ.. 3 попытки у тебя есть, если не правельно мафон заблокируеться в режим СЕЙФ, что б его снять надо 40-50 минут на ВКЛЁННОМ зажигании включить мафон, по истечению времени он выключиться, потом включаешь и имеешь ещё 3 попытки.
Есть ещё один способ, Оюратиться к дилеру, там пробить по вину номер (от 1000-1500ре) НО это пройдёт при случае если не меняли мафон!
