Помощь с ауди 90
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем E1emenT, 9 авг 2014.
  1. E1emenT
    E1emenT Новичок
    29 июл 2014
    55
    90 2.3 90г.
    Друзья, всем привет) Имеется вот такая вот проблемка - каждый день, как завожу машину, резко проседают обороты и бывает, что включаю скорость и машинка глохнет). Было ясно, что это из-за черепахи, т.к. обнаружил кучу дыр. я их залатал, как мне кажется достаточно хорошо :nod: , но проблема не исчезла. Пол-года назад при езде, когда еще была не порвана черепашка, когда давил на газ машина не сразу ехала и немножко тряслась, секунды 2 примерно, а потом ехала нормально, я скатался к инжекторщику, он мне сказал, что нужно менять форсунки и пнд (вроде). ничего, к сожалению, пока не поменял).
    Ну так вот, собственно, сам вопрос - могут ли обороты так сильно проседать именно из за форсунок или пнд ?
    Ах, да, забыл упомянуть, что когда покатаюсь минут 15, то при остановке (на светофоре, например) обороты не падают и в целом все вполне нормально )
    PS извиняюсь, что не в теме по продажам (нет еще 30 сообщений), ищу черепаху 034133357D . новую или бэу за 2 месяца нигде не нашел(
  2. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Инжекторщика того забудь! Ни кто так проблему не определит! ПНД не причем, форсы вообще визуально проверяются, возможно КХХ виновен, а может и сам дозатор! Так не определить, без замеров и т.д!
  3. Kupnu4
    Kupnu4 Новичок
    8 мар 2013
    37
    coupe quattro 2.3
    здарова. могу попробовать найти тебе черепаху в англии, помню видил где-то в инете недавно. я только понятия не имею сколько будет стоить чтоб послать. черепаха стоит около 40 баксов плюс минус.
  4. E1emenT
    E1emenT Новичок
    29 июл 2014
    55
    90 2.3 90г.
    я не то написал. он мне говорил не про пнд, а про потенциомер расходомера воздуха. сказал либо искать его, либо покупать датчик виннерса. вроде пнд и расходомер не одно и то же )
  5. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Он же и есть ПНД-Потенциометр Напорного Диска(того же расходомера воздуха)!
  6. E1emenT
    E1emenT Новичок
    29 июл 2014
    55
    90 2.3 90г.
    понятно)
    в общем, проблема то в целом вот в чем - сейчас еду, давлю на газ, машина разгоняется не сразу, а через несколько секунд и рывками) рывки чувствуются хорошо :shock: после 60 вообще не едет) пока вот ехал минут 10 с 0 до километров 20рывками, потом более менее ровно, на 60 передача переключается и машин не едет, а сильно трясется
  7. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Свечи в каком состоянии, выхлоп нормальный или черный?
  8. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Как зажигание работает? Для начала надо его проверить, потом уже и топливную систему!
    Зы. Как насос себя чувствует?
  9. E1emenT
    E1emenT Новичок
    29 июл 2014
    55
    90 2.3 90г.
    #9 E1emenT, 10 авг 2014
    свечи меняны зимой. выхлоп нормальный, не чернит. зажигание с первого раза (зимой не заводился, поэтому и поменял свечи. можно и со старыми было катать, инжекторщик мне зазор в свечах уменьшил и стала заводится. но я решил все равно поменять). насос, ну нормально) заводится с первого раза)
  10. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Я имел ввиду какого цвета свечи, в нагаре или нет! То что заводится, про бензонасос, ни о чем не говорит! Давно насос стоит и какой?
  11. E1emenT
    E1emenT Новичок
    29 июл 2014
    55
    90 2.3 90г.
    обычные свечи, без "накипи" :D насос стоит минимум 3 года, про раньше не знаю, не я хозяин был. какой тоже не скажу -(
  12. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Ну значит есть повод его проверить, зделать замеры давления или попробовать поставить заведомо рабочий!
  13. E1emenT
    E1emenT Новичок
    29 июл 2014
    55
    90 2.3 90г.
    Так проблема исчезает после некоторого времени езды. Не полностью конечно, троит. но все же исчезает. Будь проблема с насосом это было бы постоянно, нет?)
  14. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Я ни чего не утверждаю! Тут может быть все, либо самому разбираться, постепенно исключая тот или иной узел, либо искать спеца по джету! А так не помешало бы, с начала, изучить принцип работы КЕ!
  15. E1emenT
    E1emenT Новичок
    29 июл 2014
    55
    90 2.3 90г.
    #15 E1emenT, 12 авг 2014
    съездил сегодня к инжекторщику, другому. проверил форсунки - сказал еще нормальные. проверил свечи, сказал и показал, что резина совсем старая и потрескавшаяся, поэтому ток их пробивает и там то ли грязь, то ли еще что-то. не докучал ему особо, он заменил мне резинки, которые на свечи одеваются. Также глянул гофру и что? она одета не полностью) надел, закрутил и о чудо. машина работает хорошо. правда я проехал метров 500 от силы, да и то 50% в пробке ехал, но все равно чувствую, что еду, как надо и не трясет.
    ps про пнд тоже сказал, что норм
    upd - проехался. после того, как отпускаю газ и опять нажимаю, машину не трясет, едет ок. динамика, конечно, хромает. но думаю, если заменить форсунки и пнд( или поставить датчик виннерса) будет все ок))
  16. E1emenT
    E1emenT Новичок
    29 июл 2014
    55
    90 2.3 90г.
    да, можно закрывать )
