Решили поменять тут сальник хвостовика...думали по аналогии с В6. Оказалось всё иначе болта на фланце нет. Смысл уже вроде понятен, нужны детали процесса и нюансы...нужна инфа из Эльзы наверное как и что там делать. Кто может помочь скинуть инфу из Эльзы по замене сальника хвостовика на А4 В7 кватра автомат. Отчетов нигде я никаких так и не смог найти. Заранее всем спасибо.
Процесс работы – Снять крышку самоблокирующегося центрального дифференциала – Снять стопорное кольцо на внутренней стороне крышки. Инструкция Стопорное кольцо фиксирует полуось с фланцем на подшипнике крышки. – Выпрессовать полуось с фланцем с помощью оправки -VW 409- из крышки самоблокирующегося центрального дифференциала, установив крышку на пластину -VW 401- и пластину -VW 402-. Инструкция Удерживать полуось с фланцем одной рукой, чтобы та не вывалилась. – Вытащить уплотнительную манжету вала. Инструкция Для защиты корпуса подложить, например, монтировку – Поставить крышку самоблокирующегося центрального дифференциала на пластину -T10136-. Инструкция Цапфа инструмента расположена по центру в входит в крышку по направлению вверх. Она служит в качестве направляющей и упора для оправки -T10136/1-. – Уплотнение вала по внешнему периметру смазать трансмиссионным маслом. – Насадить новую манжету на оправку -T10136/1- Монтажное положение: открытая сторона уплотнения обращена к крышке. – Вставить оправку -T10136/1- с манжетой сверху в крышку. Инструкция Цапфа пластины -T10136- служит снизу в качестве направляющей и одновременно в качестве упора для оправки -T10136/1-. – Запрессовать новое уплотнение до упора, не допуская ее перекоса. – Наполовину заполнить пространство между рабочими кромками уплотняющей смазкой -G 052 128 A1-. – Запрессовать полуось с фланцем с помощью оправки -VW 409- и оправки -VW 447 i- в крышку самоблокирующегося центрального дифференциала, установив крышку на пластину -VW 401- и пластину -VW 402-. Инструкция Запрессовать полуось с фланцем так, чтобы можно было установить стопорное кольцо. – Установить стопорное кольцо на внутренней стороне крышки в канавку полуоси с фланцем. – Установить крышку самоблокирующегося центрального дифференциала – Долить трансмиссионное масло в раздаточную коробку
