помощь по сварке чугунного блока двигателя
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем alex565, 8 июл 2010.
  1. alex565
    alex565 Живу я здесь
    20 ноя 2006
    2.688
    С216, W221
    Комрады, такая ситуация. У знакомых на 1.8Т при ДТП турбина вырвала внизу справа из блока ухо крепления с кусочком самого блока. В итоге - дырка с пять рублёв. Блок - чугунь. Может у кого есть специалист, который может решить эту проблему с выездом (разбор двигателя на месте + сварка блока, где удобно мастеру), т.к. тот сервис, где стоит авто не может решить эту проблему самостоятельно. Двигатель снят.
    Заранее спасибо.
  2. RobotVitalik
    RobotVitalik Устал я здесь
    3 ноя 2009
    4.380
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    #2 RobotVitalik, 8 июл 2010
    Зачем вам спец! блок варится обычной цо-шкой на раз! можно дополнительно обмазать потом место сварки чемто для лучшей герметичности
  3. alex565
    20 ноя 2006
    2.688
    С216, W221
    Именно спец не обязательно, главное, чтобы человек знал и понимал что и как...
    я немного не знаю, что такое цо-шка)) да и проблема в том, что для сварки чугуна двигатель надо полностью разобрать (т.к. температура сварки очень высокая), а мастера там только кузовные..
  4. RobotVitalik
    3 ноя 2009
    4.380
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    енто то чем кузовщики и работають!
  5. alex565
    20 ноя 2006
    2.688
    С216, W221
    кэмпомат чтоли? боюсь она не разогреет чугуня до треб температуры..
  6. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    угу. я первую турбину (17-й гаррет) к коллектору проволокой и приваривал. разогревает еще как :rofl:
  7. ПАН ДИМАН
    ПАН ДИМАН Bad e-mail
    23 июн 2009
    243
    RR vogue 4.4
    Там не только температура сварки высокая .Дело в том что для нормальной сварки чугуна нужно нагревать блок.Иначе он трескается дальше.Чугун не пластичный и локальный нагрев( в этом месте где варят расширяется а затем стягивается) ему противопоказан.В МСК это могут сделать в НАМИ человек по фамилии Гудович ( Автомоторная ул д1 кажется) второе место где могут заварить это в лаборатории сварки на каланчевской д20 вроде так.но там в ценах не стесняются
