Помощь по коробке 5hp19
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем lexblade, 25 янв 2011.
  1. lexblade
    lexblade Новичок
    10 сен 2010
    72
    Audi A6/C5 1.8T 98
    Здравствуйте!
    Необходима помощь в диагностировании следующей проблемы.
    При разгоне в обычном режиме (не в ручном, коробка tiptronic 5hp19) переключение со второй передачи на третью происходит с существенным замедлением: то есть на тахометре следующая картина, доходят обороты до 2000-2200 далее тяга пропадает, скачок оборотов на 100 вверх и далее переключение. Но однако при нажатие напедаль больше половины открытия заслонки в диапазоне 2000-2500 разгон вялый, как-будто держит кто-то за колеса, далее нормальное ускорение и переключение без зависания. На ручном режиме: включаю вторую, даю газ, картина такая же - то есть вялость на 2000-2500 оборотах, далее все пучком. Причем в этом диапазоне дави - не дави на газ, никак на разгон не влияет. На других передачах такой проблемы нет.
    Задняя скорость на холодную включается без толчков, далее чем больше коробка прогреется, тем более ощутимые толчки. Когда коробка еще не прогрета (особенно в холодное время года) то при езде задним ходом, если нажать на педаль тормоза, иногда машина глохнет. Когда прогрета - такой проблемы нет, но толчки при включении.
    Несколько раз был еще вот такая проблема: садишься в машину, поворачиваешь ключ зажигания, коробка показывает аварийный режим (то есть горит на панели приборов вся индикация акпп), далее заводишь - все норма, режим работы акпп - нормальный, а иногда после заводки коробка оставалась в аварийном режиме. Лечилось это простым перезапуском двигателя.
    Подскажите,в чем может быть проблема, с чего начинать лечение, возможные причины и т.д. ит.п. Заранее благодарен за советы и помощь.
  2. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Короче, первым делом это диагностика компом. Далее проверка уровня масла и всей проводки на АКПП. Ну а если ничего не поможет, то задуматься о капиталке. Но по симптомам похоже на не хватку масла. Но смущает что машина в аварийный режим падает.
  3. БЕШЕНЫЙ ЭД
    БЕШЕНЫЙ ЭД Живу я здесь
    27 сен 2008
    4.408
    Audi А5 3.0 disel 2014,Q5 3.0disel 2014.w124w190w215w220w221w222
    Блок управления АКПП...так называемая плита....есть деньги нежмотся купи новую...нет?...ищи ровную)
  4. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Ну можно гидроплиту для начала и промыть.
  5. lexblade
    lexblade Новичок
    10 сен 2010
    72
    Audi A6/C5 1.8T 98
    Подскажите оригинальный код на гидроплиту
  6. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
  7. lexblade
    lexblade Новичок
    10 сен 2010
    72
    Audi A6/C5 1.8T 98
    там несколько обозначений... какой конкретно гидравлический блок управления у меня стоит, как узнать?
  8. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    420 на конце, но если у тебя конец 98 года, то межет и другой быть... это старый образец...у меня на 98 году такой.
    Вообще- берем вин и смотрим- что стоит, а так в магазе точно скажут, можешь у них сразу и поменять, часа 3 займет максимум, но надо что бы они сами диагностику провели, и сказали- менять гидроблок... если это окажется не он, то гидроблок наверно заберут обратно без проблем, ну а если не заберут обратно, то я у тебя его с дисконтом заберу, вроде как нужен..........
  9. Александрррр
    Александрррр Участник форума
    23 май 2010
    105
    A4 Б6 8Е 1.8TQ AMB 02г.
    #9 Александрррр, 26 янв 2011
    Не хочу создавать новую тему, да простит меня автор спрошу здесь. Где находится ЭБУ АКПП, внутри коробки или где-то в салоне?
  10. den05108
    den05108 Новичок
    9 сен 2012
    3
    а 4 8е
    в салоне.
  11. sergant
    sergant Участник форума
    2 дек 2009
    365
    SuperB 1.8TSI 7DSG
    Археолог, тогда наверно добавь "...в ногах у переднего пассажира..."
