Советы по авто звуку новичкам. <O В этой статье хочу поделится своим личным опытом, приобретённым в процессе нескольких лет работы установщиком авто звука и экспериментов над собственными машинами. Объяснять буду на пальцах. Это моя первая статья, так что не судите строго. Если хоть кому -нибудь помогу буду очень рад. <O Кто что должен играть.<O</O Постараюсь доступно объяснить как всё должно быть. Начнём с того что человеческое ухо слышит диапазон частот где то от 40 до 20000 Герц (Гц). Так где что? 40- 80 Гц это самый низ, проще говоря бас от которого всё гудит и вибрирует, воспроизводится специальным низкочастотным динамиком- сабвуфером. Дальше интервал 80- 500 Гц это средний бас, например звук от среднего по размерам барабана, воспроизводится низкочастотным- среднечастотными (НЧ\СЧ) динамиками которые обычно стоят в передних дверях, дальше диапазон 500- 5000 Гц – средние частоты- это голос, гитара, флейта…, воспроизводятся теми же НЧ\СЧ динамиками. 5000-20000 Гц это самый высокий диапазон, воспроизводится пищалками (они же ВЧ динамики, они же твиттеры). Так вот задача человека, который хочет получить качественный звук грамотно разделить и настроить компоненты своей системы чтобы каждый играл то что должен, тогда ничего не будет трещать и создавать хрипы при увеличении громкости. <O</O 1. Выбор магнитолы<O</O <O</O Выбор магнитолы или головного устройства, как это модно говорить это конечно очень важно. Несколько требований, которые на мой взгляд должны помочь точно определить аппарат который будет украшать салон вашего авто: Дизайн и цвет подсветки. (понятно почему) Поддержка форматов записи, которые хотелось бы воспроизводить. Наличие эквалайзера с ручной настройкой (чем больше полос тем лучше. Вариант для меломанов вроде меня.) Наличие фильтров высоких частот (ВЧ), низких частот (НЧ) Выход на сабвуфер, для тех кто собирается его ставить. Цена качество Далеко не всегда дорого значит хорошо !!! Фирмы перечислять не буду, дабы не вызывать споров. Самое большое заблуждение это то что люди верят в надписи плана 4х50 или 4х45. Для тех кто не в теме: это пиковая мощность при напряжении 14.4 в, при этом искажения будут такими, что распознать что играет будет невозможно. Реальная мощность встроенного усилителя 15-25 Вт. <O</O 2. Выбор динамиков вперёд<O</O <O</O Здесь всё зависит от того что в итоге хочется получить. Если бюджет системы совсем мал то ставим 4 коаксиальных динамика (вперед 2 и назад 2). Коаксиальными называются динамики у которых среднечастотный динамик стоит вместе с твиттером (пищалкой, или высокочастотным динамиком), т.е они раздельны но на одном корпусе. Такие динамики очень хороши тем что они достаточно дёшевы, дают более живой звук чем просто среднечастотник и конечно они удобны в монтаже. Но огромных их минусом является то что весь звук идёт оттуда, где они стоят, а где чаще всего стоят передние динамики, да именно в дверях, причём в нижней их части, поэтому весь звук (звуковая сцена оказывается под ногами). Этот вариант подойдёт для нетребовательных людей (пиликает и ладно) Второй вариант берём и ставим назад коаксиалы, а вперёд разнесёнку (т.е.пищалки отдельно на стойки передних дверей), среднечастоники отдельно. Установка такого плана динамиков поднимет звук с пола на уровень вашей головы. Что касается баса, то ничего особенного ждать не приходится. Могу посоветовать только одно, не гонитесь за большой мощностью динамиков, магнитола просто не сможет их раскачать. И не надо никому говорить что магнитола мощная, а хрипит потому что динамики слабоваты… Выбор динамиков для установки с усилителем конечно личное дело каждого, но на мой взгляд впереди должна стоять разнесёнка 2-х а лучше конечно 3-х полосная (чем больше полос в системе тем лучше качество звука, при грамотной настройке.) Пищалки должны стоять на стойках передних дверей, а СЧ\НЧ динамики в дверях. Правильная установка СЧ\НЧ динамиков это целая отдельная статья. Скажу только что из дверей нужно максимально возможно сделать своего рода «ящик», т.е. объём без дырок и щелей. <O</O Выбор динамиков назад.<O</O 1. При установке задних динамиков нужно хорошо понимать их роль в системе. Если система без сабвуфера тогда роль задних динамиков это наполнение объёма авто основой, т.е. басом. Конечно ничто не заменит сабвуфер, но всё таки за неимением лучшего. При такой схеме динамик должен быть под усилитель, иметь хороший, но не слишком большой запас по мощности, и иметь максимально большой размер, который только вы сможете врезать в заднюю полку. 2. Система с сабвуфером. Тогда роль задних динамиков сводится к подзвучке, т.е. они должны быть небольшими (10-13 см) и чаще всего коаксиальными. Их роль только перенести часть звука назад и создать ощущение объёма. <O</O Выбор усилителя.<O</O <O</O Выбор усилителя сводится к мощности, количеству каналов (сколько колонок можно подсоединить), дизайну и индивидуальным предпочтениям. На усилителе как и на магнитоле должны быть ФНЧ ФВЧ, и если это особый вид усилителя под саб (моноблок) наличие ФИНЧ (фильтр инфранизких частот). <O</O Что такое кроссовер?<O</O <O</O Кроссовер это устройство которое позволяет делить звук на отдельные частоты. Скажем для пищалки нужен один диапазон, а для НС\СЧ динамиков другой, для саба третий. Вот этим делом и занимается кроссовер. Он идёт в комплекте с разнесёнными колонками, может быть встроен в магнитоле и в усилителе. <O</O Больше сил писать нету. Если есть конкретные вопросы или написать поподробнее пишите.
Ответ: Помощь по авто звуку. Небольшая статья Конечно есть! Усилитель SPL-400 2-х канальный можно на нём отрезать н/ч и оставить только с/ч и в/ч.? Я посмотрел ни чего не понял в этих крутилках там написанно 50-500 причём на всех трёх.
Ответ: Помощь по авто звуку. Небольшая статья такой чтоли?http://www.yo-sound.ru/music/1114/brand49/1126/712/
Ответ: Помощь по авто звуку. Небольшая статья Молодец Как и чем сделать шумоизоляцию передних дверей?!
Ответ: Помощь по авто звуку. Небольшая статья Да сейчас на рынке шумоизаляции очень много. Важно сделать не только шумо но и виброизоляцию. Все эти матерьялы на основе смолы. В холодном состоянии жёские, а при нагреве феном принимают любую форму и хорошо липнут. проклеивать нужно внутреннюю часть двери чтобы не вибрировала, и конечно заклеивать все имеющиеся технологические дырки под обшивкой двери. Как написано в статье надо сделать "ящик". И конечно обернуть тонким паралоном всё что может звенеть:тяги открывания двери, тросики....
Ответ: Помощь по авто звуку. Небольшая статья Давайте вопросы для развития темы и продолжения стстей по автозвуку.
Ответ: Помощь по авто звуку. Небольшая статья Вопрос: Ты сейчас связан с автозвуком, занимаешься... или это все в качестве хобби?! Интерес корыстный, хочу свою сделать З.Ы. Просто я смотрю мы почти земляки
Ответ: Помощь по авто звуку. Небольшая статья Такой усилок не знаком jensen xa 1120? Ни где не могу инфу посмотреть! Вот про такой есть jensen Invider 4000! http://www.jensen-audio.ru/catalog.asp?ob_no=296#s304
Ответ: Помощь по авто звуку. Небольшая статья Нет щас это осталось только как хобби. Раньше деньги на этом зарабатывал, а сейчас срадостью раздою советы. Если ты рядом давай пересечёмся да поговорим. Словами всего не напишешь. Покажу что стоит у меня.
Ответ: Помощь по авто звуку. Небольшая статья Характеристики и чё он из себя представляет! По деньгам, говорят дешёвый! Если он тянуть будет нормально, то почему бы и не схватить! Так знаешь чё-нить? Сталкивался?
Ответ: Помощь по авто звуку. Небольшая статья Я думал он у тебя уже есть. Нет не сталкивался. А окуда ты о нём знаешь?
Ответ: Помощь по авто звуку. Небольшая статья Друган посоветовал! Говорит хороший и стоит дёшево! Вот я и чешусь!
Ответ: Помощь по авто звуку. Небольшая статья Мож ты подсабишь? Есть саб DLS M 112! 30 см. Написано max в корпусе 600 Вт, для открытых ящиков 150 Вт! Под него какой усилок подобрать можно? Параметры нужны?
Ответ: Помощь по авто звуку. Небольшая статья Не заморачивайся сильно. Возьми хоть мистери двухканальный. Сабик слабенький и раскачается легко. Хочешь даже моноблок за 2400 р.?
Ответ: Помощь по авто звуку. Небольшая статья Не, не! Мне 4х нужен, т.к. ещё и перёд нагрузить нормально надо!
Ответ: Помощь по авто звуку. Небольшая статья Ща найду. Скока деньгов готов отдать? И чё впереди стоять будет?
