A4 B5 Помощь Новичек
Тема в разделе "A4", создана пользователем Xiromant, 3 янв 2014.
  1. Xiromant
    Xiromant Новичок
    3 янв 2014
    24
    A4/B5 1.8 2000г.
    Всем доброго вечера и С Новым годом!!!
    Так как тут в первые:hi: не судите строго, по машине много косяков вот и нужный дельный совет:beer:, помогите кто чем может, заранее спасибо.
    Езжу на машине Audi A4 B5 2000г.в., 1.8, двигатель ADP.
    1.Рулевая- тяжело крутится руль в обратную сторону, ГУР не гудит, циркуляция есть есть в расширительном бочке, сказали типо рулевая рейка затянута до предела и нужно ее менять, так как если отпустить регулировачную гайку, то придется ловить до "дорогу", нужен Ваш совет.
    2. Стучит там где находится катушка зажигания, это скорей всего натяжитель цепи, что лучше всего менять? Посоветовали сам натяжитель.
  2. Dexter99
    Dexter99 Живу я здесь
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    Если уж полезешь менять натяжитель:то сразу менять прокладку клапанной крышки,натяжитель и прокладку натяжителя
  3. Xiromant
    Xiromant Новичок
    3 янв 2014
    24
    A4/B5 1.8 2000г.
    А фазорегуляотр, он вроде тоже там находится, его менять надо или нет?
  4. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    фазик+цепь и прокладку, ты в курсе сколько фазик стоит?
  5. Xiromant
    Xiromant Новичок
    3 янв 2014
    24
    A4/B5 1.8 2000г.
    Нет не в курсе, дорого?
  6. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    буквы мотора какае
  7. Xiromant
    Xiromant Новичок
    3 янв 2014
    24
    A4/B5 1.8 2000г.
  8. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    13500 оригинал + 2200 цепь оригинал,можно рувиль за 1200 это мои цены в экзисте
  9. Xiromant
    Xiromant Новичок
    3 янв 2014
    24
    A4/B5 1.8 2000г.
    Спасибо за совет и сумму, буду собирать.
    А что по поводу рулевой?
    1.Рулевая- тяжело крутится руль в обратную сторону, ГУР не гудит, циркуляция есть в расширительном бочке, сказали типо рулевая рейка затянута до предела и нужно ее менять, так как если отпустить регулировачную гайку, то придется ловить "дорогу", нужен Ваш совет.
  10. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    про рулеву ничего сказать не могу, фазик поменять можно, а вот будет ли результат....
    нужно диагностика и замер давления масла, просто будут хуевато на душе, когда поменяешь а результата 0
  11. Xiromant
    Xiromant Новичок
    3 янв 2014
    24
    A4/B5 1.8 2000г.
    Это будет жесть тогда, но может избавлюсь от стука в натяжители.
  12. Xiromant
    Xiromant Новичок
    3 янв 2014
    24
    A4/B5 1.8 2000г.
    А если не менять фазик+цепь+прокладку и натяжитель, каковы последствия, что может произойти?
  13. саня профи
    саня профи Новичок
    5 янв 2014
    3
    ауди А4
    слыш. ты пацана не пугай такими ценами .13500 это цена за 2 оригинала на 2.4 мотор где 2 башки.
  14. Xiromant
    Xiromant Новичок
    3 янв 2014
    24
    A4/B5 1.8 2000г.
    Вот заказал это всё: прокладку клапанной крышки, натяжитель и прокладку натяжителя, цена вопроса 8 200р., сколько сам ремонт обойдется пока не знаю.
  15. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    номерок натяжителя напиши
  16. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    #16 dima b, 6 янв 2014
    Не поленился в Экзист залез : регулятор фаз для ADR,APT стоит 13200 опт для Москвы и области. Боюсь привезут вам настоящий Китай на два месяца,либо нерегулируемый натяжитель цепи для ранних АДР.
  17. Xiromant
    Xiromant Новичок
    3 янв 2014
    24
    A4/B5 1.8 2000г.
    Потом когда привезут, сейчас только заказал.
  18. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    во во и я о том:thumbup:, либо кетай или тупо механический регулятор, который потом отвязать надо будет от мозгов
  19. Xiromant
    Xiromant Новичок
    3 янв 2014
    24
    A4/B5 1.8 2000г.
    А можно туту по подробней, что это за механический регулятор, который потом отвязать надо будет от мозгов???
  20. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Можно поставить натяжитель без регулятора фазы от АДР образца 95г.При работе возникнет ошибка по регулятору фазы. Чтобы этого не было перепрошивают ЭБУ двигателя . А вот что туда за программу кулибины закладывают и как оно все работать на АРГ или АПТ будет-вряд-ли кому известно.Это не бычка от верёвочки "отвязать",там всё взаимосвязано.
