Помощь! и Вопросы)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем shAnt1kkk, 1 ноя 2016.
  1. shAnt1kkk
    shAnt1kkk Новичок
    5 авг 2015
    19
    Audi A6 C6
    Всем доброго времени суток!)
    Изначально, купив машину, было много проблем с электроникой и проводкой, что то уже решил самостоятельно… Поэтому нуждаюсь в вашей помощи)
    1. Это отсутствует дополнительный стоп сигнал, его там вообще нету, и проводки там тоже нету! Есть ли у кого схема от куда эти провода идут? Хотелось бы сделать что бы ошибка не пищала (Видел как то тут чувак делал из ленты как на RS, но не как не могу найти) Или вообще возможно программное отключение доп. сигнала? Что бы не пищала постоянно ошибка.
    2. Бесключевой доступ. Двигатель не запускается с кнопки, грешил на кнопку, но как то снял и кнопку отдавал проверять, сказали рабочая. Stop работает, а вот Start нет, может у кого есть идеи?
    3. Нету микрофона громкой связи, можно ли как нибудь заколхозить бюджетный вариант?) как то 6тыс руб не охота отдавать за громкую связь)
    4. Контурное освящение, я все не могу его победить, в настройка mmi оно у меня есть, но стоит на самом низком, меняю на ярче, оно все равно сразу сбрасывается, не кто не сталкивался?\
    Заранее спасибо за ваши ответы!)
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    2. Сотри ошибку в 05 адресе для начала.
    Или попробуй так: Заглуши мотор кнопкой, вытащи ключ, включи зажигание кнопкой, выключи. Ещё раза три проделай кнопкой вкл/выкл зажигание.
    Если не включается совсем, озвучивай все ошибки из 05 адреса.
  3. shAnt1kkk
    shAnt1kkk Новичок
    5 авг 2015
    19
    Audi A6 C6
    Оно вообще на кнопку старт не реагирует, зажигание тоже не включается(
  4. dim250568
    dim250568 Живу я здесь
    14 апр 2006
    3.198
    А6C6 2.4 дв.BDW
    А купить микрофон на форуме не суждено или на Avito
  5. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    По каждой из Ваших проблем уже есть темы:
    1. Читать/спрашивать здесь: http://www.audi-club.ru/index.php?s...+стоп&o=relevance&c[title_only]=1&c[node]=151
    2. Читать/спрашивать здесь: http://www.audi-club.ru/index.php?threads/keyless-neispravnosti-remont-voprosy.396098/
    3. Читать/спрашивать здесь: http://www.audi-club.ru/index.php?threads/bluetooth-podkljuchenie-neispravnosti-i-reshenija.368239/
    4. Читать/спрашивать здесь: http://www.audi-club.ru/index.php?t...enie-funkcional-voprosy-neispravnosti.435876/
