Ребята, плиз, помогите доходчиво, завтра собираюсь менять ШРУС правый, наружный. авто 2002года моно механика, купил комплект от SKF, фотоотчет нашел, но все же может кто может детально и доходчиво отписаться по замене? и еще хомуты ставить родные с зубцами или брать под отвертку?
да в принципе хватает. глаза бояться, а руки делают. просто мнений много. откидывать нижний рычаг? сколько смазки забивать и как забивать чтоб во-внутрь прошла?
Забивай смазку в отверстие, в которое вал вставляется,когда вал будешь вставлять, смазка пойдет во внутреннюю часть ШРУСа
если ты купил комплект то там должно быть всё, необходимое количество смазки и хомуты другие не надо ставить
рычаг откидывать не надо, руль до упора вправо и шрус с небольшой помощью выпадает, с вала снимается закрученным до конца болтом. смазки весь пакетик что с пыльником дают, болт под шестиграник который в комплекте идет не советую ставить, хомуты лучше поменять чтоб потом смазку по подкрылку не собирать от слетевшего старого хомута.
да все поменяли, рычаги не откидывали, поддомкратили нижний передний рычаг до параллельного уровня с землей и вывернули руль влево и он вышел))) смазки было два пакета один в шрус другой в пыльник. все, теперь без хрустов)
