Помогитете!!! Проблема в блоке комфорта или ЦЗ электрика.Проблема заключается в том ,
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем goorman, 30 янв 2012.
  1. goorman
    goorman Новичок
    12 янв 2009
    28
    Audi А6/4B.С5 2.4 98г.)
    Проблема заключается в том , что при снятии с сигнализации сами по себе опускаются все стёкла, а при снятии с ключа блокировки дверей они открываются и моментально закрываются и немного тормозит водительское стекло. Если кто занимался этой проблемой или знает где можно её устранить , буду благодарен за любую помощь. Сергей.
  2. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.088
    Пассат Б3
    Re: Помогитете!!! Проблема в блоке комфорта или ЦЗ электрика.Проблема заключается в т
    При снятии со штатного ключа кнопкой Ц.З.?
  3. alexprorab1973
    alexprorab1973 Новичок
    25 янв 2012
    5
    А6/4F 2.0TFSI 06г.
    Похожая проблема. Ауди А-6 авант 2006 двигатель 2,0 TFSI.
    При не плотно закрытом окне периодически отключается и не реагирует стеклоподемник. (В момент такого зависания одного из окон, остальные работают нормально, но при закрытии автомобиля на ключ на автодоводчик с ключа не реагируют) Сигнализации дополнительно не ставилось. Попытка лечения в Турбомоторс путем проверки и зачистки контактов блока комфорта результата не дала. Периодически проблема выползает.
    Кто где лечил похожее?
  4. goorman
    goorman Новичок
    12 янв 2009
    28
    Нет, дополнительной сигнализацией.
  5. джамшут
    джамшут Новичок
    16 янв 2012
    35
    a4
    смотри замок водительской двери и провода которые подходят к нему.
    подобная проблема была на бмв .
  6. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Ну так время импульса на нештатке велико, вот и открывает.Или адаптацией блока комфорта сними эту опцию открывания и нештатку регулируй.
  7. qoric
    qoric Новичок
    24 янв 2012
    87
    A100/c4 92г; A4b5 quattro 1.8 turbo 96г
    Доброй ночи! Была беда подъехал к магазику закрыл с сигналки,а стёкла в обратру вниз до упора ржали долго:lol:,репу чесал неделю :shock:ковырял всё чё надо и не надо итог:водительская дверь гофра от двери до кузова,проводок на выходе из кузова к двери теретёрся (поставил фишки папа,мама всё:thumbup:)
  8. Electro
    Electro Новичок
    8 фев 2012
    41
    Audi Q5
    Стоит посмотреть на состояние блока Comfort (на наличие влаги в нем (должен стоять под ногами водителя на A6 98г.), попробовать отключить сигнализацию от штатной проводки автомобиля и посмотреть проявляется ли дефект при работе только штатной системы, проверить состояние блока управления водительской дверью (контакты, наличие влаги и т.д.), провода идущие от салона к двери водителя...
  9. koljaskin
    koljaskin Участник форума
    20 янв 2012
    276
    была A4/В6 AWX
    тоже глюки. Перестала работать подсветка водительского пульта стеклоподъёмников, перестала пищать когда со включенным светом выходишь из машины, плафон верхний в среднем положении постоянно светит (пришлость выключить), не работет ни один стеклоподъёмник. По-другому стала работать сигналка (ставится беззвучно), когда открываешь машину и дальше едешь - постоянно моргает красная лампочка сигнализации
    братки, электрика за недорого мне дайте !!!
  10. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Вэлкам, проблема скорее всего в жгуте между дверью водительской и кузовом . Если что можешь обращаться .:hi:
  11. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.146
    A6 C5, 99гв, ARJ
    такая же беда - периодически при снятии с сигналки открывает полность все окна
  12. koljaskin
    20 янв 2012
    276
    была A4/В6 AWX
    Спасибо Влад, я позвоню на днях !
  13. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.146
    A6 C5, 99гв, ARJ
    ну что,решили проблему?
  14. koljaskin
    20 янв 2012
    276
    была A4/В6 AWX
    Влад, он же Melkon, сделал. Давно ... Проблема была в проводах на водительскую дверь. Тех, что в гофре
  15. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.146
    A6 C5, 99гв, ARJ
    я на днях лазил в крышке багажника. там отвалился минус. починил - стала открываться крышка багажника с пульта, заработали противотуманки, появился звук сигнализации когда ставлю/снимаю и теперь каждый раз при закрытии машины и постановке на сигналку овсе окна САМИ закрываются, если открыты. а я где то на форуме читал, что они такого как ни странно не умеют. оказывается умеют)
  16. Thunder82
    Thunder82 Завсегдатай
    19 янв 2006
    795
    BMW X5 35i 2013
    Сигналка штатная?
  17. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.146
    A6 C5, 99гв, ARJ
    да, штатная!
  18. pavelll32
    pavelll32 Участник форума
    11 ноя 2013
    180
    а4/B5 1.8Т 99г
    эта плата в блоке цз или окислелась либо скоро сгорит или же весь блок в воде.
  19. Alex_ka
    Alex_ka Участник форума
    9 мар 2013
    194
    Seat Altea 1.9TDI
    Ты хоть на года создания темы смотри, два года уже исполнилось, а ты ответ даёшь.
