Доброго вечера и не только.Друзья помогите пожалуйста.Купил А4 все хорошо,прошла неделя и тут бац...короче начну по порядку. Включаю D или R машина еле едет хотя раньше сразу ехала и при чем еще тормоз надо было нажимать теперь же нет, газ приходится нажимать что бы она с места сдвинулась.короче не тянет (( выхожу на трассу газ в половину или в пол а она не едет (( кое как сотку набирает.причем набрав ее обороты растут а следуящая скорость не включается.звук какойто странный и такое ощущение будто якорь сзади. Газ чуть отпускаешь сразу сбрасывает скорость.зато когда взял ее чуть тапок придавил у нее приятное рычание из под капота и взгляд на спидометре уже показывает 140 . А сейчас ж..а полная не елет не тянет и не рычит как раньше.на обгон выходишь газ в пол а она ууууу не набирает.ПОМОГИТЕ РЕБЯТА Я В ОТЧАЯНИИ РАНЬШЕ ЛЕТАЛА КАК ПУЛЯ А ТЕПЕРЬ КАК СТАРАЯ КЛЯЧА ЖИГУЛИ ОБГОНЯЮТ (((
Сначала поменял фсе фильтра ,свечи, говорят бронепровода поменять только при чем они здесь.???кто говорит инжектор промыть, кто говорит что бензин х...вый хапанул.я в отчаянии ((( на днях хочу компьютер подключить посмотреть ошибки.хотя когда я ее брал подключали все нормально ни каких ошибок.РЕБЯТА ПОМОГИТЕ ДАЙТЕ ДЕЛЬНЫЙ СОВЕТ.
Подъехай задом к бордюру, остановись и попробуй с места на него заехать, если не получится, хана варику, вроде где-то вычитал что так косвенно можно его проверить. И изучай тему про мультитроник Мультитроник АКП и все что с ними связано
Ты друг не паникуй, варику хана? Тупо провода к коробке и все фишки посмотри на предмет соединения.Коробка в аварийном режиме,, разок столкнулся, забыли разьем на коробке закрутить. И не поедет она никуда
Хорошо.попробую сей опыт.напишу что получилось.на днях поеду на диагностику посмотрим что там скажут.РЕБЯТА спасибо за поддержку. У кого еще какие мысли на данный счет.еще сегодня заметил такое.ехал с утра на работу ехал с горы скорость падает как будто с зади кто то в обратную сторону тянут а обороты растут она аж загудела по другому до 4х тысячь дошла только потом скинула
Иногда когда едешь загораеться лампочка динамической стабилизации (желтый ! В треугольнике со стрелкой). В сервисе был.парень сказал что калотки новые а вот диски нужно растачивать или что то в таком роде.РЕБЯТА просто это мой первый автомобиль и я многого не знаю (((
Ребята заехал на диагностику. Пишет ошибку Р0750 неисправность соленоида 1 клапана переключения N88(значение сопротивления слишком велико) помогите что делать????
Привет! Подскажите, может кто знает или в какой теме этот вопрос задать. поменял маховик мне говорят что после того как поставят коробку надо её синхронизировать через голову. Разводят на деньги или на самом деле надо?
С чего начать то ???? Заехал к одним они говорят одно.,заехал к другим те друое говорят около 30 тыщ насчитали. И то говорят мы сейчас попробуем так если будет работать то хорошо если не будет слелаем по другому...ставь на две недели потом приходи.может кто подскажет как самому с малого начать пошевелить открутить,дело то может в мелочи.КТО ЧЕМ ПОМОЖЕТ МОЖЕТ БЫЛА ПОХОЖАЯ СИТУАЦИЯ И КАК ОН С НЕЙ СПРАВИЛСЯ.ПОМОГИТЕ
Замени саленоид, пока ремень с конусом не сжог. А лучше на промывку гидроблок отдай. Не так дорого стоит, они заодно этот саленоид и прозвонят.
Ты понимаешь, что представляет из себя соленоид? это клапан который за счет маленького шарика внутри распределяет маслянные потоки, в гидроблоке, в него сам не залезешь. Про бордюр правильно сказали, прижмись проверь. Я бы начал: 1.проверил ремень (вариатора не было не уверен) 2.Промыл гидроблок 3. Заменил саленоид, конус, ремень. 4.заменил гидроблок. Еще как вариант ЭБУ прошить
Друган спасибо.про бардюрку еще не пробовал...ну чую тачка точно на приделе.У меня вопрс ? Лучше пока не ездить я правильно понимаю ?
