Помогите новичку!!! Моя Ауди в один момент выкинула такой фокус. Отключились поворотники, дворники, сигнал, регулировка руля и все кнопки которые находятся на руле. Самое интересное, что с утра все работает, проходит 5-10 минут и все отрубается, ставлю авто. На следующий день все то же самое, с утра завожу автомобиль все работает, через 5-10 минут все опять отключается. Ездил на диагностику прочитали: сказали код ошибки 00466- какой то вспомогательный блок управления рулевого управления. Мастер так и не нашел где он находится. Начал заказывать в магазине спрашивают как правильно деталь называется. Такого блока мол нет в природе. Расстроился.... уже думаю продавать авто. Может у кого было такое или кто подскажет как правильно эту деталь назвать и заказать. И сколько этот блок стоит.
Это "Блок управления рулевой колонки-J527"- возможно (не берусь утверждать глючит датчик положения рулевого колеса - плохой контакт и т.д.) ищи приличного электрика.
Вот ссылка - на похожую проблему http://auto-by.com/forums/index.php?showtopic=8333 P.S. ИЩИ ХОРОШЕГО ЭЛЕКТРИКА!!!
Парни, а есть электрик у кого знакомый. Уже третий смотрит говорит под замену этот блок, а может действительно контакт отходит или еще что? А то я думаю этот блок наверно дорогой?
