Помогите!!!!!!!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем pavel_a6, 18 июл 2005.
  1. pavel_a6
    pavel_a6 Guest
    Трабл следующий купил А6 98 г. 2.4 АКПП Жрет в городе 18 литров должна 13.5 при резком торможении запах бензина в салоне.
  2. Василий К
    Василий К Живу я здесь
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    Ответ: Помогите!!!!!!!!!
    Чем тут поможешь?
    Тут надо смотреть бензобак-скорее всего бензонасос снимали, не затянули внутр крышку. По бензопроводу посмотреть на предмет утечки бензина. Понюхать-откуда запашок идет.
    Если бензином пахнет-найти ведь легче.
  3. pavel_a6
    pavel_a6 Guest
    Запах хрен с ним ... это я разберусь, а вот то что жрет много.. ведь компьютер показывает значит через все датчики проходит топливо
  4. Василий К
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    Может и жрет оттого что где то утечка.Думаю надо сначало с запахом разобраться, а если не поможет-ехать на диагностику.
    Расход может быть большим из-за лямбды, компутера, датчиков.
    Об этом проще на диагностике узнать.
  5. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    По книге она должна жрать 15 литров а не 13,5!
  6. Андрей А4
    Андрей А4 Живу я здесь
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    По московским пробкам с кондеем может и 18 жрать
  7. pavel_a6
    pavel_a6 Guest
    Съездил на диагностику... Контроллер заслонки холостого хода выдает ошибку все остальное хорошо..
    Поехал в Русь-авто .... приговор... Замена дроссельной заслонки в сборе (контроллер внутри).. 14 600 деревянных плюс работа 2000 рубликов...
  8. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    А адаптировать не пробовали?.... может с батарейки клемы снимали.... денихи та всегда отдать успеешь.
    Что за ошибка?
