Помогите!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Molniya00, 2 июл 2010.
  1. Molniya00
    Molniya00 Новичок
    7 июн 2010
    40
    Ульяновская обл.
    Audi 100/45 2.3
    Уважаемые форумчане, помогите советом! AUDI 100 1991 г.в. двигатель AAR, KEIII-Jetronik. Машина заводится только с нажатием пидали газа и то может не сразу. Сегодня решил попробовать промыть клапан холостого хода, вроде изменения появились но совсем не существенные. Потом решил отсоединить контакты на датчик ОЖ и о чудо, машина завелась с пол оборота. Это значит датчик сдох? :( Да и еще оборото держит гдето 900-1000, по мойму многовато. Помогите советом!:shock:
  2. ОАА
    ОАА Участник форума
    1 июн 2010
    236
    Audi 100/44 2.3Е
    Так может поменяй датчик!
  3. Molniya00
    Molniya00 Новичок
    7 июн 2010
    40
    Ульяновская обл.
    Audi 100/45 2.3
    Похоже придется :shock: Надеялся что обойдется без этого. Хотя датчик с виду рабочий (сопротивление срастет с ростом температуры и падает с падением температуры) Как заменю отпишу о результатах.
  4. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    А оно (сопротивление) соответствует температуре?
  5. Molniya00
    Molniya00 Новичок
    7 июн 2010
    40
    Ульяновская обл.
    Audi 100/45 2.3
    Да честно говоря незнаю какое должно быть. Проверил просто срабатывает датчик вообще на температуру или нет. Я в этом совсем новичек. Стал счастливым обладателем толко месяц назад.
  6. purga98
    purga98 Участник форума
    6 окт 2008
    324
    100/AAR/АКП/климат
    Вообще то должно быть наоборот...
    Показываю пальцем куда тебе надо идти:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=28834
  7. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #7 IDX, 3 июл 2010
    Вот График ДТОЖ.
    Там (на AAR) два в одном корпусе - один для ЭБУ зажигания, второй для ЭБУ мотора
    Мерить между каждым выводом и массой.
    зы Ссылкой выше адрес, где расписано все про ААR...
    Успеха!
  8. Molniya00
    Molniya00 Новичок
    7 июн 2010
    40
    Ульяновская обл.
    Audi 100/45 2.3
    Всем спасибо! Буду пробовать
