Мужики,помогите пожалуйста! AUDI A6 98г побывала в аварии. Сработали два передних аирбега и патроны в стойках. Все попытки удалить информацию о столкновении из помяти(с помощью VAG-Tool и VAG-COM) успехом не увенчались, хотя вместо подушек я поставил сопротивление 3 Ом. Можно ли отключить злополучную лампочку не вмешиваясь в панель приборов(проще говоря не обрезая её).Буду очень признателен за любую инфу.
Попробуй пройдись поиском - была здесь у кого-то такая же проблемма, оказалось, как ни странно, - после сильного удара и срабатывания аэрбега необходимо менять весь блок на новый, либо механически отключать лампочку, VAG может только снять ошибку - если где-то в системе отошел контакт и прописалась ошибка... лампочку можно не обрезать, а запаралеллить с соседней или выкрутить, если не волнует безопасность, по уму надо менять блок на новый, хотя это и не дешево...
