ПОМОГИТЕ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем bruh11, 19 янв 2005.
  1. bruh11
    bruh11 Guest
    Доброе время суток!
    b> Мастера, помогите!!! у меня А-6, 2000 года, 1.9ТДИ, ручка.
    b> В сырую погоду или дождь неожиданно комп включает аварийный режим
    b> 1200 оборотов и отключает педаль газа, на приборке начинает
    b> постоянно моргать желтый сигнал свечи накаливания и можно ехать
    b> хоть 1000 км.
    b> Глушу, открываю капот, жду отчаса до двух, затем завел-все в
    b> порядке педаль работает, но не долго, может час, затем все
    b> по-новой. В Питере ни одна мастерская не помогла. Начинают
    b> советовать поменять педаль газа, поменял- глюки остались; поменяй
    b> расходомер воздуха, поменял ничего не изменилось. Один пацан из
    b> АУДИ-Центра не глядя выдал-покупай ТНВД за пять штук зеленью,
    b> второй тут же посылает первого и гутарит комп меняй. Достали мля
    b> спецы.
    b> У меня к Вам просьба, если что-то подобное было подскажите что делать.
    b> Заранее благодарен Сергей.
    b> E-mail: bruh11@yandex.ru
  2. Stranger
    Stranger Старожил
    19 ноя 2004
    9.647
    4ка*1,8Т, хс60
    да уж...
    на тазиках такого нет
  3. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    если только на сырую погоду - логичнее предположить попадание влаги а какие-либо узлы, проводку, контакты - и из за этого включение аварийного режима.
  4. MANAGER
    MANAGER ЕДРИД МАДРИД
    3 фев 2004
    3.068
    Сарайка-:)
    дождаться момента когда это происходит и проверить питание на мозги доходит или нет.
    у меня было один раз такое, но только это был мех.впрыск, оказалось всего-навсего контакт предохранителя в коробке, зачищено и все прошло, хотя советовали ящик поменять.
    Я не специалист и прошу не принимать это как точный ответ, но это как вариант, вдруг поможет.
