Помогите!!! Зимой постоянно крутится вентилятор кондиционера
Тема в разделе "Q5", создана пользователем Bexus, 21 янв 2019.
  1. Bexus
    Bexus Новичок
    26 мар 2007
    86
    Ямало-Ненецкий АО
    Audi Q5 2020г.
    Доброго времени суток. За ранее извиняюсь что может быть повторяю чью то ему... давно не было на сайте. Суть такова: вчера завел авто ( Q5-2014г.) на улице минус 21, через мин 5 включается дополнительный вентилятор кондея и крутит на полную... масло нагрел еле, еле а вот в салон дует холод...Раньше было такое пару раз, глушил машину/заводил больше не работал. Прогуглил тему.. ссылаются на датчик давления хладогента.... Помогите!!!! может у кого было такое и чем решил проблему? и второй как временно можно отключить вентилятор кондея чтоб доехать до сервиса?
  2. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    #2 rft, 21 янв 2019
    хм, может в ку5 логика иная чем в а4-а6, но отпишусь... на обеих авто было одно и то же. а именно- выход из строя датчика на темп двигателя 4х контактного. если его переклинило на +, то включается обдув всем чем возможно- а аименно- врубаются на всю катушку вентили кондиционера. и молотят они пока не заглушишь двигло. после смены датчика- сброс ошибок обязателен.
    смотрите на термометр, если двигло не кипит- скидывайте разъем с вентилей и в сервис. если обнаружите контактную проблему с зеленью в разъемах- все чистить очистителем контактов , промывать и смазывать контактспреем.
  3. Bexus
    Bexus Новичок
    26 мар 2007
    86
    Ямало-Ненецкий АО
    Audi Q5 2020г.
    Спасибо большое!!!
  4. Bexus
    Bexus Новичок
    26 мар 2007
    86
    Ямало-Ненецкий АО
    Audi Q5 2020г.
    Добрый день. Вчера гонял на диагностику. Много было ошибок и по датчику температуры тоже, но все ушли кроме одной: НЕДОСТАТОЧНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ. Сказали что попал на термостат (((
  5. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    #5 rft, 23 янв 2019
    тогда вам остается еще раз убедиться в том что это не проблема с электрикой и
    - либо купить тот термос , который уже не течет в отличии от тех, что ставили с конвеера и сменить на правильный антифриз,
    -либо снимать и чистить свой вынимая гранулы если таковые появились..
    уточните здесь или на www.club-q5.ru ... проблема известная. есть какая то история с гранулированием антифриза, похоже на ваш вариант... чинить там, где об этом знают.
    короче чинибельно…
  6. Bexus
    Bexus Новичок
    26 мар 2007
    86
    Ямало-Ненецкий АО
    Audi Q5 2020г.
    Добрый день. Решил менять целиком в сборе. Предлагают помпу в сборе с термостатом и с ремнем фирмы INA, кто имел опыт? что скажете по качеству?
  7. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    вы бы к дилеру заехали на предмет куланса, типа вот перегрев, в чем дело не знаю, но прежде спросите- если это проблема термостата протянут они куланц или нет? если скажут- нет, то делать там больше нечего... езжайте к альтернативщикам.… в 5ть лет еще вписываетесь.... проблема известная и людям меняли термосы по кулансу без особых проблем... 25тр на дороге не валяются..
  8. Bexus
    Bexus Новичок
    26 мар 2007
    86
    Ямало-Ненецкий АО
    Audi Q5 2020г.
    Спасибо большое за помощь.. вчера звонил дилеру в Сургуте, там ценник 40 р за темрос и работы...(меняли термосы по кулансу) поясни незнающим что это???? :shock: проблема в том что ехать от меня до Сургута 545км.
  9. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
