Помогите, зажигание.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем vergiz2, 18 июн 2010.
  1. vergiz2
    vergiz2 Новичок
    1 янв 2008
    49
    AUDI 100 (44) 1.8
    #1 vergiz2, 18 июн 2010
    Ехал домой- машина стала троить, а через несколько минут вовсе заглохла и не заводится, стал искать неисправность- оказалось, что не подается высокое напряжение к свечам зажигания. Как устранить эту неисправность? Кто-нибудь помогите!!!<STYLE type="text/css">.wysiwyg { background-attachment: scroll; background-repeat: repeat; background-position: 0% 0%; background-color: #ededed; background-image: none; color: #000000; font-family: Verdana, Arial, Arial; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; font-size: 10pt; line-height: normal } p { margin: 0px; } .inlineimg { vertical-align: middle; }</STYLE>
  2. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Re: ПОМОГИТЕ ЗАЖИГАНИЕ!!!!!!!!!!!!!!
    Ну подавать высокое напряжение должен коммутатор или катушка))) Смотри контактыы)))) А еще лучше катушку или коммутатор)))
  3. vergiz2
    vergiz2 Новичок
    1 янв 2008
    49
    AUDI 100 (44) 1.8
    А Катушку можно поставить с советских машин? в смысле подходит она или нет?<STYLE type="text/css">.wysiwyg { background-attachment: scroll; background-repeat: repeat; background-position: 0% 0%; background-color: #ededed; background-image: none; color: #000000; font-family: Verdana, Arial, Arial; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; font-size: 10pt; line-height: normal } p { margin: 0px; } .inlineimg { vertical-align: middle; }</STYLE>
  4. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Вот это уже будут знатоки подсказывать))) Надо просто удостоверится, что это действительно катушка)
  5. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.996
    Кемеровская обл.
    Так надо сначала определиться:
    - датчик Холла на трамблёре сдох или нет;
    - сигнал от модуля зажигания на катушку приходит или нет;
    - сама катушка дает импульс зажигания или нет;
    - бегунок в трамблёре жив или нет...
    там ещё много "если"..надо вооружаться хотя бы мультиметром и смотреть что да как.
  6. vergiz2
    vergiz2 Новичок
    1 янв 2008
    49
    AUDI 100 (44) 1.8
    Датчик Холла как он выглядит и как его проверить? модуль зажигания где он находится? Если можно, то опишите всё подробнее.<STYLE type="text/css">.wysiwyg { background-attachment: scroll; background-repeat: repeat; background-position: 0% 0%; background-color: #ededed; background-image: none; color: #000000; font-family: Verdana, Arial, Arial; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; font-size: 10pt; line-height: normal } p { margin: 0px; } .inlineimg { vertical-align: middle; }</STYLE>
  7. vergiz2
    vergiz2 Новичок
    1 янв 2008
    49
    AUDI 100 (44) 1.8
    Ура!!! нашел причину. Неисправна катушка. Пробовал ставить семёрушную катушку завелась но троит.
    Народ подскажите какая катушка подходит от других машин?
  8. Павел Алек
    Павел Алек Завсегдатай
    15 ноя 2004
    892
    Audi 80 B4 ABK 93г
    В принципе на Твой мотор подойдёт любая для бесконтактной системы зажигания
  9. vergiz2
    vergiz2 Новичок
    1 янв 2008
    49
    AUDI 100 (44) 1.8
    Купил восмёрушную катушку для бесконтактной системы зажигания, поставил всё работает:rock:
    Но начила тупить:ded: пока хватит покататься, потом оригинальную поставлю:rock:
    Всем спасибо за советы!
  10. Леонид100
    Леонид100 Участник форума
    6 ноя 2009
    417
    AUDI 100 2.0E RT сигарка,переходная,1989г.в
    интересно,а почему троит то на восмерочной?я знаю бочку с девятой катушкой и она работает ничуть не хуже оригинала
  11. vergiz2
    vergiz2 Новичок
    1 янв 2008
    49
    AUDI 100 (44) 1.8
    Не ты неправильно понял если поставить катушку для контактной системы зажигания то она будет троить, из-за сопротивления в 1-й обмотки и в 2-й обмотки. Она отличаются от катушки бесконтактной системы зажигания. А я поставил катушку от бесконтактной системы зажигания (ВАЗ 2108).
  12. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Ну так если у тебя контактная система зажигания, поставь катушку от "классики" её маркировка Б-117, и всё будет прекрасно. Кстати эту же катушку можно поставить и на злектронное (с датчиком холла) зажигание, будет так же беспроблемно работать.
    А вот восьмёрочную катушку на контактное зажигание ставить не надо, контакты выгорят в момент (несмотря на конденсатор) и двигатель с ней обороты развивать не будет.
