ПОМОГИТЕ, заводится на 20 раз и то не всегда!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем rooper, 25 июн 2013.
  1. rooper
    rooper Новичок
    25 июн 2013
    10
    А4 2,0 2006г
    Синуация такая !
    Айди А4 2006года 2,0 131 лошадь
    Переодически не заводится, заметил, что незаводится именно тогда, когда нагревается именно салон машины, а не двигатель
    в процессе езды все ок, не дергается, не скачут обороты, ничего такого
    было несколько вариантов возникновения проблемы
    1, стартер
    2, бензонасос
    3, сигнализация старлайн
    4, ДТОЖ
    все менял, все тоже самое
    даже незнаю, что еще написать
    помогите пожалуйста, устал, правда!
  2. Alex_ka
    Alex_ka Участник форума
    9 мар 2013
    194
    Seat Altea 1.9TDI
    Возможно проблемы по вентиляции бака. Попробуй крышку бензобака не закрывать на место и посмотри результат.
  3. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.573
    a4-2.0 q5-2.0t
    ну датчик тож- еще понятно.. а стартер то зачем? или у вас он не крутит ? не понятно..
  4. rooper
    rooper Новичок
    25 июн 2013
    10
    А4 2,0 2006г
    крутит, думал бендикс залипет
  5. rooper
    rooper Новичок
    25 июн 2013
    10
    А4 2,0 2006г
    не помогает!
  6. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.573
    a4-2.0 q5-2.0t
    дык все как обычно- либо нечему гореть- либо нечем поджигать... шланг подающий от рампы откручиваем и в бутылку его и смотрим- бензо качает в момент кручения стартером или нет?
    если качает- значит нечем поджигать...
    выкручиваем свечи- смотрим что с ними- если все в саже- поставим 17гдрм на время экспериментов от 16ти клапанного ваза.
    на одной свече посмотрит- есть искра или нет?
    если нет- то смотрим ошибки- хотя начать надо было с них... - интересует датчик колена- пока так..
    можете хотя бы посмотреть- не в обрыве ли он? сняв разъем с него или на переходных колодках в моторном отсеке.
    ну и разумеется- сперва отключаем сигналку. по идее- там два провода- разъединяют бензонасоса питание, возможно релюха подгорела или на плате сигналки котакты от вибрации отваливаются... проводку пошивелить надо..
  7. rooper
    rooper Новичок
    25 июн 2013
    10
    А4 2,0 2006г
    Еще раз небольшое уточнение
    для того, чтобы более понять ситуацию
    самая проблема, что именно не заводится она,
    когда она завелась все же, то работает на ура, без перебоев, без потерь мощности и других каких либо проблем, не дергается в процесе работы без каких либо "провалов" и всего такого
    ну тоесть вообще без проблем.
    Вот именно что запуститься не может
    Я вот и думаю, что еслиб проблема была в свечах или бензине то проявлялось как то при езде или на холостом ходу либо еще как то
    А тут вообще без проблем все работает, а вот именно не заводится и всё =(((((
  8. rooper
    rooper Новичок
    25 июн 2013
    10
    А4 2,0 2006г
    А насчет сигнали я же писал, что ставил один в один сигналку
    точнее как вытащил старый блок основной сигналки и поставил другой блок такойже сигналки и всё тоже самое !!! =((
  9. Acher07
    Acher07 Участник форума
    30 апр 2012
    130
    A6/C4 1,8ADR 96г.
    а штатный иммо не глючит? При повороте ключа на приборке должна помигать несколько раз лампочка на приборке и потухнуть. Если не гаснет, то что-то с ним или контактами на антене ключа, приборки, иммо...
  10. rooper
    rooper Новичок
    25 июн 2013
    10
    А4 2,0 2006г
  11. Lamplighter
    Lamplighter Участник форума
    31 янв 2011
    253
    A4 8D2 AML МКПП
    #11 Lamplighter, 26 июн 2013
    Ошибки то читал? Поддерживаю мнение rft на счёт датчика положения коленвала. Уж больно похоже на его происки.
  12. rooper
    rooper Новичок
    25 июн 2013
    10
    А4 2,0 2006г
    ошибки читал, ошибок нет и менял я его!
  13. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.100
    Пассат Б3
    Как блокировалась не штатная сигнализация?
  14. rooper
    rooper Новичок
    25 июн 2013
    10
    А4 2,0 2006г
    #14 rooper, 26 июн 2013
    нет, не штатная, штатная не мешает
  15. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.100
    Пассат Б3
    Спрошу по другому ..Как блокировался Старлайн?
  16. rooper
    rooper Новичок
    25 июн 2013
    10
    А4 2,0 2006г
    Отвечу
    незнаю!
    но обычно или бензонасос или на свечи прерывается
    но какая разница если я менял блок на сигналку и все тоже самое ничене не поменялось!?
  17. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.100
    Пассат Б3
    Тогда наверное стоит показать машину диагностам?
  18. DJGelo
    DJGelo Живу я здесь
    24 авг 2004
    1.016
    Audi A4 B7 DTM
    Нагрев салона тут не при чем... :) Попробуй завестись с помощью баллона Быстрый Старт. Если заведется хорошо, то это проблема со смесью. Была такая же проблема. оказалось - Датчик Температуры Охлаждающей Жидкости. вместо уличной - показывал +67, а это соответствует прогретому мотору, и смесь в мотор подается беднее, нежели для запуска мотора, потому и проблемно заводится.
  19. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.573
    a4-2.0 q5-2.0t
    а если у него он показывает -40с тогда что ? он еще завестись не успел а уже все к чертям залито..........
  20. Рена
    Рена Новичок
    12 авг 2009
    16
    Audi A4/8D2,B5 2,4 V6/30V 99г.
    У меня была похожая проблема: когда постоит на солнце не хотела заводится, а в прохладную погоду и зимой тем более все нормально было. Приходило лето проблема опять возобновлялась. Поменял бензонасос - проблема осталась. Были сомнения насчет вентиляции бака - при открытии крышки бензобака возникал шипящий звук, ездил с открытой крышкой - не помогло. На форуме случайно нашел тему про адсорбер, решил свой глянуть: трубка выброса избыточных паров (на моей выходит из под правого переднего крыла) была забита грязью и после ее прочистки проблема исчезла.
