помогите завести
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем nik4356, 15 ноя 2012.
  1. nik4356
    nik4356 Новичок
    16 сен 2011
    74
    a6c5tdi 2.5 1999г
    audi a6c5tdi заменил прокладки под головкой немогу завесть все метки поставил правельно незаводится даже с быстрым стартом . авто схватывает будто пару котлов начинает работать а остальные померли .может быть такое что клапана загнуло или что другое
  2. Polkovodec
    Polkovodec Живу я здесь
    24 фев 2009
    1.538
    В поиске
    Если вы уверенны что метки выставлены правильно,то загнуть ничего не должно.
  3. vasya82
    vasya82 Новичок
    24 июн 2012
    46
    A6/C5 Avant AVK
    компрессия все расставит по своим местам на дизеле прим 19
  4. nik4356
    nik4356 Новичок
    16 сен 2011
    74
    a6c5tdi 2.5 1999г
  5. vasya82
    vasya82 Новичок
    24 июн 2012
    46
    A6/C5 Avant AVK
    второй ремень , который идет на тнвд установлен как? трого по меткам .... и надо после установки ремня грм пару раз прокрутить , убедится сто метки потом совпадают . лучше это делать с выкрученными свечами накала и заодно прозвонить их на работоспособность .
  6. nik4356
    nik4356 Новичок
    16 сен 2011
    74
    a6c5tdi 2.5 1999г
    может у кого подобное было
