Помогите завести ХХХ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем RAMAZ, 12 фев 2010.
  1. RAMAZ
    RAMAZ Завсегдатай
    20 июн 2006
    603
    100/45 2,8; Ниссан "Максима" 2005 г.
    Приветствую всех.
    Соклубники, помогите советом! BMW Е46, двигатель М42, 2004 г. при включении стартера слышны щелчки в стартере, в такт щелчкам моргают фары (при этом выключатель фар находится в выключенном положении), из печки вообще какие-то непонятные шумы. Щелчки стартера похожи как при разряженном аккумуляторе. Аккумулятор поставили с рабочей машины - результат тот же.
    Все произошло после замены передних колодок (может совпадение), колодки поменяли, машину завели, развернули перед боксом гаража, заглушили. Заводим что бы загнать в бокс, все... стартер не крутит.
    Мужики, помогайте, что может быть, кто в теме?
  2. Mario
    Mario Завсегдатай
    19 апр 2009
    640
    A4(Q) америкос AUG(AWT) 1.8T 2001г. АКПП
    Симптомы на сигналку похожи... может после снятия аккумулятора она чего заблокировала??? ну и бонально плохой контакт на клемме???
  3. Godlike_S
    Godlike_S Живу я здесь
    31 мар 2009
    1.509
    Audi S8 D2 4,2 Q
    #3 Godlike_S, 12 фев 2010
    Могу высказать предположение о плохом контакте клеммы "-" аккумулятора с двигателем или кузовом автомобиля... Вобщем банальное падение напряжения при плохом контакте. Можно попробовать сделать так: берем провода прикуривателя, оба крокодила (для увеличения сечения проводника) с одной стороны цепляем на клемму "-", с другой стороны прицепляем на массу двигателя, если завелась - ищи плохой контакт...
    P.S. У меня была ситуация, взорвавшая мне мосх! Перетерся провод "-" с АКБ, причем изоляция была цела и не выдавала предателя. Целый день промучился...
  4. RAMAZ
    RAMAZ Завсегдатай
    20 июн 2006
    603
    Ставили и другой аккумулятор и прикуривали крокодилами и массу напрямую к двигателю подключали....:smile42:
    Фары-то почему мигают??? :shock:
    Повторюсь, случилось это после замены колодок, колодки с датчиками. Это ни как повлиять не могло, может сгореть могло что-нибудь?
    Владельцы Баварцев - отзовитесь!!!!!!!!!!
  5. RAMAZ
    RAMAZ Завсегдатай
    20 июн 2006
    603
    Аккумулятор снимался уже после того как начался весь этот полтергейст. На клемах все ОК, там аккумулятор в багажнике, а под капотом выведены контакты для прикуривателя, как на аудюшках, прикуривали и к ним.
  6. RAMAZ
    RAMAZ Завсегдатай
    20 июн 2006
    603
    ауууу
  7. RAMAZ
    RAMAZ Завсегдатай
    20 июн 2006
    603
  8. Mario
    Mario Завсегдатай
    19 апр 2009
    640
    Без сигналки, штатного имо пробывали?
  9. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Где то потерялась масса на стартере , цепь замыкается через фары.
  10. RAMAZ
    RAMAZ Завсегдатай
    20 июн 2006
    603
    Пробывали по всякому, повезем на сервис...
