Помогите завести машину в оттепель !!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем vodila100ki, 2 дек 2005.
  1. vodila100ki
    vodila100ki Новичок
    15 ноя 2005
    20
    Audi Avant 100/45 2.0 ACE 94г
    Подскажите как найти неисправность.
    Проблема в том, что машина не заводится в зимнюю оттепель (0..+7 С), при полностью остывшем двигателе - кручу-верчу стартером даже не схватывает... Как только подморозит, то заводится моментально!
    Пробоя ВВ проводов не нашел. Трамблер опасаюсь снимать - не подлезешь.
    Audi 100/45 (93г) ACE 2.0 16V
    Есть у кого-нибудь подобный опыт? Что можно сделать?
  2. Dmfkeeper
    Dmfkeeper Живу я здесь
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Ответ: Помогите завести машину в оттепель !!!
    Я бы всё-таки заменил ВВ-провода, крышку и бегунок!
  3. Snick
    Snick Завсегдатай
    15 сен 2004
    901
    Audi 80 B4 2.0л ABT(№до120015) MonoMotronic МКПП 92г.
    Была подобная проблема. Как повышеная сырость (роса, сильный дождь), так двигатель колбасит. Почистил хорошенько крышку, протер спиртом (не водкой) и все прекратилось.
  4. urgubab
    urgubab Живу я здесь
    11 окт 2005
    1.716
    Audi 100/45 2.3 91г./AAR/KE III JETRONIC
    Проверить что является причиной плохого запуска. Отсутствие или плохая искра или неправильное смесеобразование топлива. Если искра слабая то о методах устранения уже писали выше.
    Также немного в дополнение. Проверить управляющие импульсы тока в первичной обмотке катушки зажигания, Подсистема управления углом опережения зажигания вырабатывает соответствующие управляющие импульсы на прерывание и возобновление проходного тока в первичной обмотке катушки зажигания. Возможно при повышенной влажности происходит утечка через поврежденную изоляцию на «массу». от датчиков до «мозгов», и они просто не выдают управляющие импульсы тока на первичную обмотку катушки зажигания. Далее по высоковольтной части. Проверить ВВ-провода, крышку, и наконечники можно в условиях гаража. Для этого нужна емкость с водой для опрыскивания комнатных растений (пластиковая бутылка с распылителем). Заводишь движок выключаешь свет и в темноте поочередно опрыскиваешь водяным туманом, наконечники, провода, и крышку трамблера. Если есть утечка высокого напряжения, то будет наблюдаться ореол свечения, или двигатель начнет колбасить или совсем заглохнет. Если окажется что с системой зажигания все ОКей, нужно проверить провода от датчиков системы впрыска и их соединения, возможно где то нарушена изоляция и при повышенной влажности происходит утечка сигнала с датчика на «массу». В результате «мозги» получают неверный сигнал и неправильно управляют работой двигателя при пуске. Так же желательно проверить датчик температуры О/Ж, бывает что он дает неверные показания или вообще ничего не дает в определенном температурном диапазоне. Проверить на герметичность систему впускного тракта.
  5. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Ищи места пробоев в ВВ цепи. Мотор тёплый, влажность под капотом не большая. Мороз на улице, влажность пониженная. А пробивает и следовательно искра отсутствует при повышенной влажности.
    Чисти и протирай спиртом или нитрорастворителем всё, через что может пробивать! Катушку, крышку распределителя, бегунок, ну провода менял, изоляторы свечей.
  6. LYON KING
    LYON KING Bad e-mail
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    Трамблёр снимать не надо, а крышку легко можно снять после снятия регулятора ХХ. Крышка крепится 2-мя болтами на под ключ на 8. Бегунок не снимается он приклеен к ротору.
    Бывают случаи когда между крышкой и экраном (чёрный кожух) образуется токопроводящяя плёнка из обугленной пыли, экран можно вообще удалить.
    также посмотри внутрь трамблёра если нету масла, его часто заливает маслом через манжету ротора.
    Но возможно трабла и не в искре а вов прыске который не управляет пусковой форсункой.
    Проверь ДТОЖ который находится под трамблёром а разъём выведен на боковой панели слева по ходу машины.
    Также проверь потенциометр и сам расходомер на признаки заедания пластины.
    Удачи !
  7. msujack
    msujack Новичок
    11 апр 2009
    4
    AUDI 100 2.0E RT Kat 1989
    столкнулся с аналогичной проблемой на своей Audi 100/44 (89г) RT 2.0
    как следует оттер ацетоном крышку распределителя зажигания и катушку зажигания между клемм.
    помогло!
    +2 слякоть, завелась с пол-оборота, как в мороз
