Сення -14 завел работала нормально пока чистил от снега заглохла сама и все больше не заводится,тока когда долго крутит стартер загорается лампочка масла,проверил нижний уровень,может сработал какой то датчик?
Легко, у нас в Беларусии в этом году соляра с заправки попадалась что при-15 парафинилась. Неделю так мучался пока морозы были. В гараже заводилась всё норм. Только поедешь куда могла заглохнуть. Или на улице заглушил а завести через некоторое время не получалось пока в гараж на отогрев не затянешь.
Для начала Заряди аккумулятор! Потом оттяни в тёплый бокс! или запасайся горячей водой и поливай всю топливную! хотя хватит только завестись не на долго))) короче жди тепла и долей в бак антигель)) и будет тебе счастье)) Ещё вариант купить литров 10-20 соляры налить антигель и как бы подогреть дома) хотя бы до комнатной температуры чтобы смешать в баке и разбить парафин! а потом бежать к машине и лить в бак поливая при этом гарячей водой топливный фильтр и шланги подачи топлива)) тоже помогает)) Было такое и не раз)) пока не привык обращается с дизелем))
