Помогите завести A4 B6 1.9TDI, 2001г. AWX
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Mennen, 10 дек 2016.
  1. Mennen
    Mennen Завсегдатай
    11 окт 2006
    783
    Porsche 924, Audi 80 1.6D
    Доброго времени всем!
    Нежданно негаданно столкнулся с проблемой. Приобрел в глухой деревне автомобиль Ауди, да вот беда, был он незаводящийся. Когда то давно добрые люди внедрили в него нечто напоминающее ло-джек (мощный алюминиевый БУ, антенна на коаксиале, немаленький внешний аккум), основательно подербанив проводку. Брелки от сей чудной системы (если они были), до меня не дожили. Оригинальные ключи тоже отсутствуют. Есть только нарезанный неоригинальный ключ JMA (предполагаю, что без транспондера) https://encrypted-tbn0.gstatic.com/...PleiKPzSWYCAE2tMt_mbs1eeNXmBc9km6IYbjRiBDGfd5
    Итого по факту имеем 2 проблемы иммо и подача топлива. При подключении аккумулятора, клемма сильно искрит, что то кушает ток. Включается быстрая аварийка, типа как при срабатывании сигнализации. При включении зажигания топливный насос не включается, и горит значок иммо. Из оборудования имею на руках инструменты и кабель Vag Com с программой 11.11 и кабель VAG TACHO 5.0 вроде бы на чипе ftd2xx.
    Ошибки по двигателю:
    VCDS Version: Release 11.11.3
    Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVF.lbl
    Control Module Part Number: 038 906 019 FP
    Component and/or Version: 1,9l R4 EDC G000SG 1467
    Software Coding: 00002
    Work Shop Code: WSC 00000
    Additional Info: WAUJN68E62A059590 AUZ6Z0A0156090
    VCID: 6AD1DC711664C89
    5 Faults Found:
    17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
    P1570 - 35-10 - - Intermittent
    18027 - Glow Plug Relay (J52)
    P1619 - 35-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
    17569 - Manifold Temp Sensor (G72)
    P1161 - 35-00 - Open or Short to Plus
    17564 - Manifold Pressure Sensor (G71)
    P1156 - 35-10 - Open/Short to Ground - Intermittent
    18057 - Powertrain Data Bus
    P1649 - 35-00 - Missing Message from ABS Controller
    Readiness: 0 0 X X X
    Vag eeprom commander 1.19g пока с моими кабелями не дружит. Не знаю чем прочитать пин приборки, она RB4 D22. Tacho не берет..
    Собственно прошу помощи аудитории)
  2. Mennen
    Mennen Завсегдатай
    11 окт 2006
    783
    Забыл добавить, имеется еще родной ключ выкидушка от другой такой же машины, обе видимо ИММО 3. Родная сигналка режет топливный насос?
