Дует тёплый воздух только сверху торпеды и то на минимальной скорости. Перед зимой менял фланец пластиковый .После этого толком не греет!Машина в профиле!
какая именно? пройдись поиском, таких замерзающих тем каждую осень-зиму через одну. одно могу сказать - диагностика климата поможет тебе.
Машина А4. Деагностика делалась когда покупалась машина! Была ошибка не работала заслонка.Это може быть от неправельной замены антифриза?
уважаемый, вы хоть проблему прочитайте правильно как это связать с воздухом. ту автор на форуме есть темка, где владельцы компов со шнурками показаны на карте Москвы найди ее и обратись к ближайшему, думаю, не откажут в поиске набери диагностика и прошерсти темы
Только с те что вверх не вяжется. В остальном тёплый воздух еле еле может быть из-за пробок в системе ОЖ
Напрямую уважаемый, когда воздух в системе ОЖ, радиатор печки почти не греется - когда скорость малая, дует более менее теплым, а включить пошустрее и уже холодным дует. Возможно, какая-то комплексная проблема, т.е завоздушило ОЖ + с климой что-то не так, а возможно что и только клима виновата т.к не работает заслонка регулирующая потоки холодного и горячего + направление ноги, лобовое, центр... Все надо смотреть по ситуации... Форум это лишь подсказка в каком направлении смотреть... Если вы умеете по форуму и описанию автора со 100% точностью сказать что у него не в порядке я за вас рад.
Ну неужто трудно поискать по форуму? Как писал наш многоуважаемый: Вот сцылко на эту ветку: http://www.audiclub.ru/forum/showthread.php?t=123897&highlight=%C2%EE%EF%F0%EE%F1%FB
а что ты делал, чтобы ее завоздушить? уровень ОЖ в норме в бачке, не падает? ну если очень хочется, то загоняешь перед авто на горку, открываешь крышку бачка и газуешь. кстати, а дует только вверх или вниз тоже. вообще, направление регулируется? если проблем с заслонками нет, то я больше склонен не к воздуху, а к упавшей перегородке в отопителе. патрубки на входе и выходе печки проверь.
Меняли давно! При плюс 5 дует везде горячим . Переключается , ноги, на стекло,центральные без проблем.ОЖ в норме вчера проверил с лета не убавился совсем. Попробую сегодня на горку встать и погазовать. Можно скинуть картинку с патрубками от печки?
а автоматически регулирует? например, если менять температуру, будет меняться направление подачи и температура потока? я вот что-то это пропустил. тут ты говоришь - не греет тут греет . надо определиться. теперь я тоже не исключаю воздух, но и диагностика не помешает. возможно, что совпадение. а что за фланец? патрубки входят и выходят в районе правого дворника. два черных резиновых патрубка
а автоматически регулирует? например, если менять температуру, будет меняться направление подачи и температура потока? Сегодня попробую! я вот что-то это пропустил. тут ты говоришь - не греет Появилась возможно недавно так как менял фланец летом . До + 5 грело отлично с минусом всё хуже и хуже! На деагностику попробую сегодня. Фланец пластиковый кажется крепится к ГБЦ. Патрубки тоже сегодня проверю!
