помогите, закипела
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ГУЛИВЕР, 1 янв 2014.
  1. ГУЛИВЕР
    ГУЛИВЕР Новичок
    10 сен 2006
    21
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Доброго времени суток! Такая проблема, поехал в горы сегодня, на подъеме машина закипела. Открыв капот увидел, что от давления треснул патрубок на радиаторе охлаждения масла. Долил воды, поехал обратно. Приехав домой при диагностике увидел следующее: при прогреве с холодного двигателя, показания датчиков температуры меняется на 131 канале. при этом открытие термостата показывает постоянно 3,9% т.е. я так понимаю он закрыт, и так до 85 градусов. вентиляторы не срабатывают, на 85 начинает опять продавливать патрубок. при этом на тесте исполнителей вентилятор включается, предохранители все целые. Не могу понять в чем причина того что она кипит, и при скольки термостат должен изменить свои показания? мотор 1,8т АМВ спасибо
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Термостат где то после 90 гр открывать она должна . Но даже если он не срабатывает электронно то после 105 откроется как обычный .
