Всем привет. Я к вам с такой болячкой не хочет открываться водительская дверь. Ну с кажем не совсем но не с первого раза она открывается. Я поднимаю клавишу верх и не чего, ещё раз и опять не чего, ещё раз тогда раз и открылась, бывает могу раз 10 так сделать и откроется а бывает с первого раза. Ещё заметил если у меня не получается открыть пассажир с той стороны потянет один раз и я сразу открываю. Ребята подскажите что делать может кто с такой болячкой сталкивался????
дело было так сижу я ем сырники и тут меня ослепило ярким светом и голос ответь в теме с а6 ну и я сюда ..
ок только это и к ТЕБЕ относится, смысл постов если не по теме !!! а если ты думаешь чтоя буду называть человека который людей челами называет на ВЫ то зря
У меня подобная хрень была с передней пасажирской. От замка к ручке подходит тяга(на ней резьба). Немного подвел тягу . Мне помогло.
Подпишусь, такая же беда. Если принцип замка остался тот же, как допустим на бочках, то верятнее всего выработка на лепестке или ручке. Как лечить пока не знаю, звездочек 12ти гранных в наборе нет, чтоб снять замок. Куплю буду разбирать.
От ручки( которая снаружи) к замку подходит тяга, которая при подьеме ручки нажимает в замке какуето хрень. На этой тяге имеется резьба для ее регулирования (вверх, вниз). Так вот у меня эта тяга недожимала лепесток на замке. Разобрать обшивку и посмотреть на механизм, там все просто.
Трос это у ручек как на пассате Б-5,а у шессотки от ручки идёт тяга,она в замке резьбой вставляется в пластик,там есть паз с резьбой,но с одной стороны прорезан,когда тяга вставляется в нужное место,задвигается такая как бы шайва-шляпка,она предостиригает чтобы тяга невыскочила.Так вот для рягулировки сдвигаем ту шайбу-шляпку вниз,вытаскиваем тягу и переставляем,можно даже пальцем чють нажать лепесток и в том положении вставить тягу,ставим обратно шляпу и проверяем все функции замка,в том числе как открывается изнутри,как заперается...если всё в норме,собираем всё до конца,удачи.
Ребята большое вам спасибо за советы, особенно T-max и ANTONIOxxx , всё подробно описано. Лечение дверной ручки переношу на завтра так как сегодня уже нету сил больше нечего делать. Как сделаю сразу отпишу.
отпиши как сделаешь. А то сам так же мучаюсь иногда. Но у себя заметил тенденцию только в жаркую погоду.
Прям мою беду описали)) Отпиши обязательно как разберешься, предстоит на выходных тоже там ковыряться. А насчет жаркой погоды точно подмечено, особенно чем жарче, тем больше попыток надо
